Moin,
Ich habe mir 3 Signale geholt und eingebaut. Adressen sind richtig vergeben. Ob DCC normal, oder DCCext. Ergibt das selbe Ergebnis.Die Signale arbeiten nicht zuverlässig, bei manuelles umschalten von 40 Schaltungen hat das Signal nur 34 mal richtig das Signalbild angezeigt. Im rocrail Automatikbetrieb, wenn viele Befehle gesendet werden,da läuft das Signal noch unzuverlässiger. Manchmal wird gar nicht geschaltete, oder ein falsches Signalbild wird angezeigt. Im rocrail-sever ist zu sehen das alle schaltbefehle korrekt gesendet werden. Um so länger die Signale im Betrieb sind, werden die Probleme größer. Nach 30 Minuten sind die Signale nur noch verwirrt. Einmal gleisspannung aus und an, dann gehen die Signale alle auf rot und das Spiel geht von vorne los. In rocrail sieht alles gut aus, manchmal geht es ja wie gewünscht. Aber eben nicht auf dauert mit Zuverlässigkeit.
Hat jemand die Signale und vielleicht das gleiche Problem?
Oder sogar eine Lösung?
MfG
Timo
Mxion Signal Wernigerode
Sline
