LGB 2040 (RhB-Krokodil) Analogbetrieb Probleme
Orlando
Beitrag von Orlando » 30.08.2021, 18:29
Hallo in die Runde,
habe ein RhB-Krokodil das im Jahr 1987 produziert wurde. Bislang fuhr die "alte" Dame ohne Probleme.
Seit der gestrigen Ausfahrt fährt die Lok nur noch in eine Richtung. Bei Richtungswechsel funktioniert lediglich der Lichtwechsel; die Lok bewegt sich keinen Zentimeter. Dies ist bei Stromzuführung über das Gleis als auch bei Oberleitungsbetrieb.
Kennt jemand das Problem und kann mir einen Tipp zur Ursachenbehebung geben????
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Gruß Orlando
Mit freundlichem Gruß
Orlando
Andreas K
Re: LGB 2040 (RhB-Krokodil) Analogbetrieb Probleme
Beitrag von Andreas K » 30.09.2021, 20:16
Hi Orlando,
falls das Problem noch aktuell ist: Wie ist die Stromaufnahme der Lok im hängenden Rückwärtsgang? Läuft wenigstens ein Drehgestell (minimal)? Wie stark ist der Trafo?
So auf Verdacht:
1.) Getriebe prüfen. Oft ist es einseitig abgenutzt/eingefahren - vielleicht blockiert ein Motor? Falls Trafo zu schwach -> nicht genug Restspannung für anderen Motor (?)
2.) Lok in der Mitte öffnen und Drehgestelle einzeln testen (Kabel entsprechend abziehen). Stromaufnahme der Motoren je Richtung prüfen
VG Andreas
Orlando
Beitrag von Orlando » 13.10.2021, 12:31
Hallo Andreas,
als Stromquelle nutze ich den Jumbotrafo!!!
In eine Richtung laufen beide Drehgestelle, in die andere stehen beide Drehgestelle still.
Werde aber Deine Vorschläge unter Punkt 1 und 2 überprüfen.
Vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Gruß Orlando
Orlando
