Servus
Habe die LGB US Diesellok Rio Grande 2056. Habe diese zwecks Digitalisieren komplett zerlegt . Nun möchte ich auch gleich die Beleuchtung der Lok Erneuern.
Da sind irgendwie solch steckbirnchen verbaut. Kann mir jemand sagen welche das sind ???
Gruß maro
Lokbeleuchtung US Diesellok
Maro61
Prignitzer.
Re: Lokbeleuchtung US Diesellok
Normal sind das 5V Birnchen. Wenn Du die Lok digitalisierst gibt es zwei Möglichkeiten. Die Birnchen austauschen gegen 19V oder je nach Decoder, die 5V drin lassen und diese an den Niedervolt-Anschluß anknippern. Ich hoffe Du entfernst die vorhandene Elektronik komplett.
Maro61
Servus , danke für Deine Antwort . Ja wollte schon die komplette Elektronik entfernen , und vieleicht auch die Birnchen mit Leds ersetzen .
Da müssten doch 3mm Leds reichen . Vieleicht kann man die LEDs auch in die Sockel der Birnchen stecken
Gruß maro
Gruß maro
Hallo Maro,
wenn die Steck-Birnen oben flach sind, sind das die 5V-Typen. Die kann man auch mit einem passenden Dimmwert per PWM an den F-Ausgängen betreiben (viele Hersteller geben dafür Werte an). Umrüsten auf LED geht, die passen in die Steckfassungen. Aber da muß auf jeden Fall ein Vorwid. her.
https://forum.modell-land.de/viewtopic.php?f=1&t=6087&p=26214#p26214
Prignitzer.
Du kannst 3mm oder 5mm LEDs in die Fassung stecken. Bei fast jedem LED Abieter gibt es spannungsfeste LEDs in verschiedenen Farben (kaltweiß, warmweiß, goldweiß...usw). Diese kannst Du mit 4 - 19V betreiben. Ein Vorwiderstand entfällt. Nutze ich seit Jahren und es gab, selbst bei 24V, noch nie Ausfälle.
Maro61
Servus !
Danke für eure Antworten , wieder etwas dazu gelernt . Was wäre denn besser einzubauen . leds oder diese Steckbirnen .
Hendrik schrieb da gibt es Spannungsfreie Leds 4- 19V . Woran erkennt man die Spannungsfreien Leds ?
Gruß maro
Gruß maro
Prignitzer.
Erkennen kann man die spannungsfesten LEDs von außen nicht. Es gibt eine große Auswahl bei
https://www.modelsector.com/
Maro61
Okay Hendrik danke Dir
