Lgb 28002 Rügenlok,Dampfentwickler funktioniert nicht!
taifun50
Beitrag von taifun50 » 28.11.2024, 18:06
Ich habe mir eine nagelneue Lgb 28002 gekauft.Die Lok hat bis heute noch kein Gleis gesehen.
Ich habe Sie auch getestet,läuft sehr gut,Sound funktioniert,nur der Dampfentwickler nicht.
Auch die Funktion des Dampfentwicklers genau nach Beschreibung.
Hat vieleicht Jemand eine Idee!
Gruß,Horst
Re: Lgb 28002 Rügenlok,Dampfentwickler funktioniert nicht!
Beitrag von earl » 29.11.2024, 13:03
Hallo Horst,
wenn es sich um eine Lgb 28002 handelt, dann ist das mit dem "nagelneu" etwas irreführend. Selbst wenn die Lok immer nur im Karton gelegen hat, hat die ja locker 20 Jahre auf dem Buckel...
Ich vermute nach Deiner Schilderung, daß Du den Betriebsartenschalter schon ausprobiert hast. Da können natürlich Kontakte angelaufen sein. Schalter mal mehrfach hin- und her bewegen.
Deutlich weniger Dampföl als in der Anleitung vermerkt einfüllen und gucken, ob es jetzt geht.
Dann war da ein aus heutiger Sicht ein uralter Dekoder optional vorgesehen (Schnittstelle). Lok öffnen und nachsehen, ob die Steckverbindungen alle fest sind und die Dip-Schalter richtig stehen. Falls Dekoder: der kann natürlich (auch falls Du analog fährst) selbst eine Macke haben.
Der Dampfentwickler kann einfach defekt sein. Nach Anleitung ausbauen und separat testen (Achtung: 5V Typ). Ggf. austauschen.
Auf der Basisplatine können Bauteile wie Spannungregler etc. das zeitliche gesegnet haben. Da aber Licht geht, nicht unbedingt wahrscheinlich.
https://www.gbdb.info/details.php?image_id=89&mode=search&l=deutsch
taifun50
Beitrag von taifun50 » 04.12.2024, 14:30
Hallo Andreas
Rauchentwickler geht,ich habe ganz wenig Dampföl eingefüllt.Siehe da,funktioniert.
Vielen Dank für die Infos!
Horst
