Problem mit Kombination 5006/5007 Trafo und Regler
AndreasF
Beitrag von AndreasF »
Hallo an alle,
ich habe ein Problem mit meiner Trafo 5006 und Regler 5007 Kombination.
Wenn ich den Trafo ohne Regler an die Steckdose anschließe, dann leuchtet die grüne 220V Lampe am Trafo und alles ist gut.
Sobald ich aber den Regler 5007 an den Trafo anschließe, passiert folgendes: Die rote Überspannungslampe für den Fahrkreis geht an, die grüne 220V Lampe geht aus. Dann macht es einen Klick im Trafo (Reset des Überspannungsschutzes?), die grüne 220V Lampe geht kurz an, die rote Überspannungslampe ist aus und das ganze Spiel geht von vorne wieder los.
Ist der Regler defekt? Spontan würde ich auf Kurzschluß im Regler tippen...
Hat jemand eine Idee?
Gandalf
Beitrag von Gandalf »
versuch mal die Kabel nicht ganz so weit in die Klemmen reinzuschieben.
Gandalf
AndreasF
hat leider nichts gebracht. Gleicher Effekt.
Fenek
Beitrag von Fenek »
Hast Du noch 'nen anderen Trafo, an den Du den Regler anschließen könntest? Aber ich tippe auf einen Defekt im Regler...
Gandalf
wenn Du den Regler 5007 an einen anderen Trafo als den 5006 hängst, mußt Du aufpassen, daß dieser nicht mehr als 2A liefert, sonst gibt`s ein Grillfest . :D
Gandalf
Fenek
Beitrag von Fenek »
Stimmt... aber vielleicht hat er ja noch 'nen 1-Ampère-Trafo "rumliegen"... nur so, zum ausprobieren... dann gibt's auch kein "Grillfest"... :D
