Loksoundeinbau in V200 LGB Probleme mit Sound!
miamivice100
Beitrag von miamivice100 »
Hallo, liebe LGB Freunde!
Habe für einen Bekannten einen ESU Loksound XL in die V200 von LGB eingebaut. Läuft auch fast alles wunderbar. Bis auf den Sound beim Losfahren. Im Stand ist noch alles ok, alle Sounds funktionieren. Aber beim Anfahren, also wenn sich die Drehzahl der beiden Motoren erhöht, flattert und stottert der Sound und wird sofort ganz leise. Habe erst einen 8Ohm Lenz angeschlossen, danach eien 32Ohm ESU. aber bei beiden das gleiche Problem. In der Beschrteibung des decoders steht, ich darf nur 100Ohm verwenden. Im Internet steht aber, er kann mit dem jumper zwischen 8 und 32 wechseln. Komme hier nicht weiter. Vielleicht hat ja jemand ne Lösung parat, wär super!
Lieben Gruß,
Andre
HLeske
Re: Loksoundeinbau in V200 LGB Probleme mit Sound!
Beitrag von HLeske »
Hallo Andre,
der 8 ohm Lautsprecher ist für einen XL Sound schon in Ordung.
Die 100 Ohm Lautsprecher werden nur für die HO Decoder benötigt.
Wo testest Du die Lok, auf dem Programmiergleis von ESU?
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen Leske
miamivice100
Hallo, Hans-Jürgen!
Also, ich weiß nun, das es nicht am sound liegt, sondern an der Drehzahl der beiden Motoren. Sie laufen auch ohne sound nur sehr langsam und unregelmäßig. Kann es sein, das ich diesen kleinen switch Schalter unterhalb
des Daches auch mit zwischenlöten muß, also zwischen Anschluss eines der Motoren? Er dient ja im analogen System zur Regulierung der Drehzahlen, da ja 2 Motoren laufen, oder?!
HLeske
Hallo Andre,
noch einmal die Frage, mit was für einer Zentralle testet Du die Lok?
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen Leske
miamivice100
Ach so, ja...
also mit dem ESU Programmer!
HLeske
Hallo Andre,
der ESU Programmer bringt nicht genügend Strom für 2 motorige Loks aufs Gleis.
Teste die Lok auf einer richtigen digi Anlage und es sollte gehen.
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen Leske
miamivice100
Ja, genau das hab ich mir jetzt auch gedacht! :wink:
Fahre gleich mal in unser Fachgeschäft testen, meld mich wenn ich´s hin bekommen habe.
miamivice100
Hallo, Hans-Jürgen!
War tatsächlich mein ESU Programmer, läuft sonst einwandfrei!!!
So, jetzt muß ich nur noch versuchen eine elektrische Kupplung mit Servo einzubauen, na mal sehen...
Gruß und danke,
Andre
