Problem mit meiner LGB 2080S
Bahnoholic
Beitrag von Bahnoholic »
Hallo LGB-Fans
Ich habe vor kurzem eine Lgb lok 2080S erstanden (gebraucht, lag länger auf dem Dachboden des Vorbesitzers). Motor und Dampfgenerator funktionieren 1A.
Problem: Der Sound funktioniert nur unregelmäßig also mal ne 1/4Stunde und dann setzt er einfach aus.
Die angeblichen Standgeräusche habe auch noch nie gehört.
Das Leutwerk Funktioniert aber also muss es wahrscheinlich am Soundmodul Liegen weil das Leutwerk mechanisch ist.
schon mal im voraus dank für die antworten,
Bahnoholic
Mit meiner Mogul hatte ich das gleiche Problem - Soundplatine raus und neue Platine rein
Kostet ca. 40,--.
Hallo Bahnoholic,
zuerst würde ich es mit der 9V Batterie versuchen.
Weißt du wo sie sitzt?
Beitrag von cosmo87 »
Die gleiche macht meine 2080S auch, aber nur wenn die Batterie alle ist :D
Einfach einen neuen 9V Block nehmen, dann läuft sie wieder wie geschmiert.
Bahnoholic
Die Batterie habe ich bereits ausgetauscht, doch die stand geräusche funktionieren überhaupt nicht.
Ich habe die vermutung das das aussetzen der fahrgeräusch mit dem potentiomenter zusammen hängt da, wenn der sound aus gesetzt hat und ich dann ein ganz klein wenig wakle, der sound wierder geht
Bahnoholic
Ich habe die Lok inzwischen einmal auseinander genommen
Den Motorblock konnte man gesamt rausnehmen uber dem Motor sitzt eine Platine von der aus der Strom auf die anderen bauteile verteilt wird (auf dieser Platine sind nur Leiterbahnen und keine anderen bauteile)
Darüber sitzt noch eine Platine auf der das Mechanische Leutwerk sitzt.
UNd von der verteiler platine aus geht ein ganzer kabelstrang in den hintern teil der lok hier sitzt ein schwarzer zugeklebter kasten aus dem auch das Potentiometer raus guckt auf dem kasten steht nur"LGB Elektronic"! sons nichts.
Ich würde sagen das die Probleme alle von dort kommen nur ich komme an nicht dran weil der kasten wie schon gesagt zugeklebt ist
ich hab auch schon im internet geguck ob man ein solches bauteil kaufen kann aber ich habe nicht gefunden
Ok, wenn die Standgeräusche nicht laufen ist das immer ein Zeichen für eine leere Batterie, aber bei deiner Lok scheint es dann doch die elektronik zu sein. Ich würde entweder hier beim Forumsbetreiber oder aber bei Champex-Linden danach fragen.
Eine weitere alternative wäre bei Massoth anzurufen, die haben diese elektronik damals hergestellt. Vielleicht wissen die Leute dort noch einen Rat.
Bahnoholic
Ich hab mal versucht was rauszufinden aber nicht gefunden
hat vielleicht noch jemand ne Idee?
Hast du es bei allen drei von mir genannten probiert?
philipmoritz
Beitrag von philipmoritz »
bist Du Dir sicher, das diese Lok im Stand ein Standgeräusch IM ANALOGBETRIEB' hat? Vor 20 Jahren hatte ich diese nämlich auch in Analog und sie hatte kein Standgeräusch. Die Batterie war meiner Meinung nach nur für Anfahrt und kurz vor Stillstand... :roll:
Schau doch mal nach, wo die Lok ihren Saft für Rauch und Sound herbekommt. Bei mir bekommt sie dies über extra Stromabnehmer im Nachlauf. Wenn die Lok lange nicht gelaufen ist, würde ich hier mal tüchtig sauber machen... Etwa Dreck an den Kontakten kann den schönsten Sound versauen. Hatte ich auch grade bei meiner 996001 2080s, Dachbodenfund. Diese hat analog auch kein´Standgeräusch und setzt beim Sound auch gelegentlich länger aus... Alles gereinigt und jetzt läufts Aussetzerfrei...
