Hilfe: Bahn fährt nicht, wenn Schienenkreis geschlossen wird
Scotty
Beitrag von Scotty »
am letzten Wochenende habe ich das Erbe von Uropa Rolf aufgebaut.
Nun mein Problem: wenn ich ein einfaches Oval aufbaue, fährt die Lok problemlos. Erweiterte ich das System um zwei Weichen (Handbetrieb)b und weitere Schienen, scheint der Stromfluss zu stoppen, sobald ich die Erweiterung mit dem ursprünglichen Oval verbinde.
Was mache ich falsch?
Liebe Grüße
Scotty
Beitrag von cosmo87 »
Dann hast du wahrscheinlich eine Kehrschleife gebaut. Sollte der Zug bildlich gesehen " wenden" ?
Da die Bahn ja nunmal Strom zum Fahren braucht ist das eine Profil des Gleises + Pol und das andere ist der - Pol. Und wenn du diese miteinander Verbindest, dann hast du einen satten Kurzschluss gebaut. Das erkennt der Trafo und schaltet ab. Ergo, nichts geht mehr.
Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Ein Kehrschleifenmodul. Ich gehe mal davon aus das du noch analog fährst.
Link folgt sogleich.
Fan-Rh B
Beitrag von Fan-Rh B »
Hallo ich denke du solltest am besten hier einen Plan zeigen wie du deine Schienen ausgelegt hast.
Lg Jeremie
Rotorkopp
Beitrag von Rotorkopp »
Überprüfe mal die Weichen von unten. Sie sollten eine elektrische Verbindung haben.
LG Jürgen
Selbst wenn die Verbindung unterbrochen wäre sollte die Lok da fahren, wo der Anschluß angebracht ist - und da setzen die Meisten die Lok auf mit solchen improvisirten Gleisen weil Trafo und Aufsetzpunkt zusammen sind.
Nein, ich bin mir sicher, der Verdacht einere Kehrschleife - in dem Fall Kurzschlußschleife) ist richtig,
Das Gleis mit dem roten Kabel darf nie (bei Gleichstrom - ausser Märklin HO alle!) auf das Gleis mit dem blauen Kabel treffen.
Scotty
Bahn fährt nicht
Guten Morgen, Es war in der Tat eine Kehrschleife. Danke[size=18][/size]
Liebe Grüße
Scotty
