MZS PC-Interface lässt sich nicht aktivieren
lumich
Beitrag von lumich »
Trotz korrekt eingegebener Com-Nr. erscheint nach dem Umschalten in den Ablauf-Modus nur ca. 4s die Anzeige "COM6 aktiv". Danach wird auf rotem Grund eine Meldung "INTERFACE INIT?" angezeigt. Weiß Jemand, was dahinter steckt und was ich tun kann?
Vielen Dank!
helu50
Beitrag von helu50 »
welches Interface?Was für ein Comkabel?USB auf USB oder USB auf RS232?Interface an Zentrale angeschlossen ohne Spannungsversorgung und Busverbindug kommt diese Meldung auch.
Peter
lumich
MZS PC-Interface
ich besitze seit Kurzem ein bei Ebay ersteigertes LGB 55060 MZS PC-Interface. Da mein mit Windows Vista ausgestatteter PC nur USB-Anschlüsse hat, habe ich im Mediamarkt einen USB-Serial Konverter für den Anschluss an RS 232 erworben. Die Verbindung zwischen dem Interface und der Zentrale scheint o.k. jedenfalls wird das Interface von der Zentrale bestromt (Kontroll-LED am Interface leuchtet). Auch lässt sich die Anlage über Universalhandy und Lokhandy problemlos bedienen. Um zu testen, ob der Fehler auf Vista zurückzuführen ist, habe ich einen anderen PC mit Windows XP ausprobiert, aber leider der gleiche Effekt. Unterschiedlich ist nur, dass mit dem Vista-PC ein zusätzliches Fehlerfenster mit dem Hinweis erscheint:"No. 8020 ... Fehler beim Lesen von DFÜ-Gerät"
Spannungsversorgung und BUS-Anschluss sind wohl o,.k. Kann es sein, dass ein Original LGB USB-Adapter (55068) anstelle des - billigen - Mediamarkt-Kabels erforderlich ist?
Vielen herzlichen Dank
Lumich, eine (neue) LGB-Bastlerin
helu50
dies Problem wirst du auch mit den teueren LGB Kabel haben,es ist immer ein Problem mit diesen Konverterkabeln.Die Datenübertragung klappt nicht auf anhieb oder bricht zwischendurch zusammen.wie ist deine Übertragungsrate eingestellt?19200baud ist okay ,höher nicht.Die Einstellungen in Intialisierungs parameter sind auch alle in Ordnung?
Peter
lumich
MZS PC-Interface
ich denke auch, dass das Problem in der Instabilität der Datenübertragung besteht. Bei bisher ca. 100! Versuchen, das System zum Laufen zu bringen, ist es mir genau einmal gelungen, mittels PC eine Weiche zu stellen. Mit dieser Erfolgsrate kann ich natürlich nicht zufrieden sein.
Gemäß Geräte-Manager zum USB-Serial Konverter sind folgende Parameter eingestellt: Bits pro Sekunde: 9600, Datenbits: 8, Parität: keine, Stoppbits: 1, Flusssteuerung: keine. Ich habe keine Ahnung, ob diese Werte o.k. sind. Für weitere Hilfe und Tipps wäre ich sehr dankbar.
Lumich
helu50
das hört sich gut an.Ich nehme mal an das du das Orginal MZS Programm nutzt.Wenn ja geh mal in Optionen und dann Initialisieungs Parameter,dann die baudrate ändern,LGB Interface Serialeinstellen,
Magnetartikel auf 256 und Rückmeldekontakte auf 512 und das ganze
auf einen Gleisplan speichern.Es reicht nur eine Weiche auf den Plan zu speichern.
Dann sollte etwas klappen
Peter
lumich
MZS PC
ich denke schon, dass ich das Original MZS Programm benutze. Unter Optionen gibt es bei mir aber keine Einstellmöglichkeit für Initialisierungs Parameter. Es gibt nur: Sprache..., Neu-Zeichnen, Anzeige ToolTip, Steuerungsdaten für Automatik, COM und Interface ID, Uhrzeit-Steuerungen, Lokverfolgung, Doppeltraktion, Gleisbildgröße... und Symbolgröße...Auch woanders habe ich Nichts gefunden.
Kannst Du mir noch einmal helfen? Vielen hrzlichen Dank
Lumich
helu50
unter Vista läuft das Programm bei mir auch nicht.Mit XP klappt es.Schicke mal eine mail mit deinen Problem an( [email protected])das ist der Programmierer der Software.Hat mir auch öfter mal helfen müssen am Anfang.Fahre jetzt auch mit seinen Programm aber die bessere Version als die für LGB.
www.stellwerk-software.de
Ist auch für Vista.
Peter
lumich
MZS-Interface
Lieber Peter,
vielen herzlichen Dank für Deine Hilfe. Ich habe von Hr. Schwarz neue SW für mein Interface erworben (Ste easy). Zwar ist auch damit anfangs der gleiche Fehler aufgetreten; dieser konnte jedoch durch neue TreiberSW für meinen USB-Adapter, die mir nach Hilferuf von Hr. Schwarz zur Verfügung gestellt wurde, behoben werden. Jetzt funktioniert Alles (hoffentlich dauerhaft) wunderbar.
Eine dankbare Lumich
