Hallo, kann mir jemand helfen?
Ich möchte einen LCE 90950 mit Fahrlicht nachrüsten.
Geht das und wenn ja gibt es dafür eine Anleitung ?
Ich möchte den Zug aber nicht auf Digital umrüsten !
Licht für LGB LCE 90950 analog ?
ml318
DCC-Greenhorn
LCE mit Licht
Lieber "Name kenn ich nicht"
es ist ganz einfach, ein Frontlicht einzubauen, denn die Aufnahme für einen Glühbirnchen-Sockel sowie die Lichtleiter sind in beiden Triebköpfen schon vorhanden. Du mußt beim Öffnen des Triebkopfes auch nicht die Schürze mit Gewalt heraushebeln, sondern nach Lösen der 4 Schrauben das gesamte Gehäuse einfach etwas nach vorn schieben - et voila, die Lok ist offen. Jetzt brauchst Du nur ein Birnchen (18 bzw. 21 Volt) mit Sockel in dieser weiße Aufnahme befestigen und am Motorblock an die beiden innen-liegenden Kontakt-Stifte anzuschließen (weiß / braun = Gleisspannung, in der Regel überbrückt zu den beiden äußeren Stiften zum Motor). Eleganter wäre der Einbau eines Spannungsreglers (78xx, z.B. für 5 Volt), damit das Licht früher/schneller hell aufleuchtet. Und schließlich: Wenn Du Dir das antun willst, kannst Du auch noch ein rotes Birnchen einbauen (die Aufnahme dafür ist da) oder auch mit DUO-LEDs (rot/weiß bzw. gelb) arbeiten, brauchst dann aber Dioden (für die Richtungs-Abhängigkeit) und entsprechende Vorwiderstände (für die LEDs), um Richtungs-abhängig rot (hinten) und weißen (vorn) Licht zu sehen - wenn das allerdings nur für zwei "Lampen" des 3er-Spitzensignals gelten soll, wird's richtig aufwendig.
Viel Spaß beim Fahren mit Licht
Freundliche Grüße
JOO200
erhard
Re: Licht für LGB LCE 90950 analog ?
ml318 hat geschrieben:Hallo, kann mir jemand helfen?
JOO200
Hallo Namenslos (alias erhard),
ich weiß nicht, was an der Frage so witzig sein soll. Du kannst einen Zug analog belassen und trotzdem mit Licht versehen - Wenn du das nicht kennst, brauchst du auch solche Kommentare hier nicht einzustellen.
Wenn du was anderes meinst, dann sag uns doch bitte, was du so witzig findest.
Gruß Johannes
Gruß Johannes
allu
