Die Lok besitzt eine Decoderschnittstelle. Frage: Was muss ich demontieren um an die Schnittstelle zu gelangen ?
Besten Dank.
Decodereinbau in Uintah Dampflok LGB 23881
Heinz44
DCC-Greenhorn
Hallo Heinz,
Deine Frage ist ganz schön rudimentär! Was willst Du denn wissen ? Wie man die Lok auseinander nimmt ? Du willst ja wohl einen Decoder einbauen - welchen denn ? Das Kabel des LGB Decoders 55027 z.B. kannst Du nämlich direkt in die LGB DCC-Schnittstelle (DCC Pictogramm auf dem Getriebeblock) auf der Platine einstecken, nachdem Du die entsprechende Brücke abgezogen hast.
Hast Du aber z.B. eine Kabel-gebundene Schnittstelle (schwarzer Kreis mit 6 weißen Punkten), dann benötigst Du z.B. für den Decoder 55021 Du ein Zusatzkabel (LGB 55026).
Noch eine andere Variante: Bei der Direct Decoder-Schnittstelle (Kreis mit entsprechender Aufschrift auf dem Getriebeblock) kannst Du den 55021 mit seinen Lötstiften einfach aufstecken - Du siehst, es gibt viele Möglichkeiten und noch mehr !
Nichts für ungut
Nichts für ungut
Freundliche Grüße
Heinz44
Hallo Wolfgang
Bitte berücksichtige, dass dies die erste LGB Lok ist, die ich mit einem Decoder ausrüsten will. In der Beschreibung, die der Lok beiliegt, wird nicht beschrieben, wo ich die DCC-Schnittstelle finde.
Ich habe einen Massoth Sounddecoder eMOTION XLS Uintah Dampflok gekauft. Dabei sind 8 Kabel zum Aufstecken auf Stifte und 1 Schnittstellen-Anschluss mit 10 Kabeln. Mein Problem ist: Wo finde bei der Lok die DCC-Schnittstelle ?
Besten Dank.
Gruss Heinz
Besten Dank.
Gruss Heinz
JOO200
hallo,
Deine 8 Kabel zum Anstecken dürfte der Nem 652 nahe kommen. Dort sind 8 Stife (4x2) dran.
Bei deiner Lok sollte demnach in der Bedienungsanleitung auch stehen, ob und dass sie eine solche Schnittstelle hat.
Du solltest nämlich wissen, dass es mehrere Schnittstellen für digitalen Betrieb gibt. So gibt es noch in der Nem 651 eine Schnittstelle mit 6 Stiften (6x1).
Da mir das ganze aber etwas komisch vorkommt, weil eigentlich nur ein 21 poliger Stecker für das ganze Sinn macht, solltest du auch einmal schauen, was für ein Stecker die Lokomotive hat.
Eine andere Sache ist die Schnittstellensuche:
Bei so einer Lok ist die Schnittstelle wahrscheinlich im Kessel, ich denke, du musst die Lok für die Montage zerlegen. Ich glaube kaum, dass LGB die Schnittstelle in den Führerraum gemacht hat.
Gruß Johannes
Gruß Johannes
DCC-Greenhorn
Hallo Heinz,
so weit wie Johannes wollte ich mit meiner Antwort gar nicht gehen, aber natürlich hat er recht: Du mußt die Lok aufmachen und dann findest Du die LGB-Platine mit der Schnittstelle. Um welche Art von Schnittstelle es sich handelt, solltest Du an sich an dem Piktogramm erkennen, das an der Unterseite des Getriebeblocks aufgeklebt ist (ansonsten findest Du das auch in der Bedienungsanleitung der Lok - wenn vorhanden). Wie Du dann beim Anschließen vorgehen mußt, das findest Du recht ausführlich in der Anschlussanleitung von Massoth beschrieben für die 3 Varianten "ohne" bzw. "LGB Decoder" bzw. "LGB DCC" - Schnittstelle.
Melde Dich halt noch mal, wenn es Problem gibt.
viele Grüße
viele Grüße
Freundliche Grüße
Heinz44
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
