Signalanschluß Problem
Der Gerdl
Beitrag von Der Gerdl »
Hallo.
Wer kann mir helfen wie ein Formsignal 0104 Buz von Siba stromtechnisch angeschlossen wird so das es sich bewegt.Da in der OVP keine Anschlußbelegung drinnen war weiß ich gar nicht recht weiter.Habe bisher nur das Glühbirnchen zum leuchten gebracht aber bewegt hat es sich noch nicht.
MfG Karsten.
Der Gerdl
Hat keiner ne Idee oder Ratschlag.
Beitrag von cosmo87 »
ich kenne dieses Signal nicht und habe deshalb mal gegoogelt aber ausser diesen Thread nichts gefunden :D .
Wenn du keine Bilder einstellen kannst oder kein Schaltschema aufgedruckt wurde wird dir wahrscheinlich keiner helfen können.
Stillerdon
Beitrag von Stillerdon »
xxx
Zuletzt geändert von Stillerdon am 09.04.2013, 07:58, insgesamt 2-mal geändert.
JOO200
Beitrag von JOO200 »
nun, das ist jetzt etwas knifflig:
Es gibt eigentlich mehrere Möglichkeiten, sowas anzusteuern:
1. Mit einem Servo: Mit Hilfe von PWM wird im 50ms Abstand eine High-Phase (5V) zwischen 1 ms und 2 ms erzeugt. Danach stellt sich das Servo, das direkt mit dem Flügelsignal verbunden ist. (das ist meines Erachtens die sinnvollste Lösung, da nur 3 Kabel gebraucht werden (Masse, 5V, Daten))
2. Mit einem Schrittmotor: Ein Schrittmotor ist ein Motor, den man sehr genau steuern kann. Er hat eigentlich 5 Anschlüsse.
3. Mit einer Magnetspule: Die Magnetspule zieht an einen Eisenstab, der den Flügel bewegt. Hier sind nur 2 Drähte von Nöten (+ und -), allerdings würde hier für "Fahrt" bzw "Halt" dauernt ein Stromfluss von Nöten sein. Die Stellungen könnten mit einer Umpolung erreicht werden.
Nr. 2 und 3 ist meiner Ansicht nach zu Aufwendig, aber das kommt darauf an, wann das Signal produziert wurde. Bei Nr.1 kommt noch der Vorteil dazu, dass man den Datenanschluss direkt an den Microcontrollerausgang legen kann...
Wenn du hier Bilder von dem Signal einstellen würdest (auf imageshack hochladen), könnte man eventuell die Ansteuerung von dem Signal herausbekommen.
Das hier ist allerdings nicht unbedingt richtig. Deshalb probiere lieber nicht einfach irgendwas aus ;)
Viele Grüße Johannes
Der Gerdl
Sobald ichs dann mal raushab wie das mit den Bildern einstellen geht mach ichs sofort.
JOO200
1. lade die Bilder auf einen externen Hoster (www.imageshack.us o.ä.)
2. Erstelle hier einen Beitrag und benutze [img]bzw.[/img], um ein Bild einzubinden. Bei Imageshack wird auch ein Link angegeben, mit welchen du den "Befehl" direkt einfügen kannst. Am Ende sollte dann dein Einbindebefehl (oder wie man das nennt) so aussehen:
[img]URL%20des%20Bildes[/img]
Nachdem du den Beitrag versendet hast, wird das Bild angezeigt. Wenn du den Beitrag nicht richtig hinbekommst, gib mir einfach die URL, dann stell ich das Bild ein. Das dürfte eigentlich kein Problem sein ;)
Gruß Johannes
