Moin zusammen,
ich habe einen Neuzugang (Kleine Dicke), bei dem leider eine der vorderen Lampen defekt zu sein scheint. Meine Frage, bevor ich etwas zerstöre, wie kann ich die tauschen (da die Glühbirne im Gehäuse nach oben keine "Luft" hat)? Mit einer Pinzette nach vorne herausziehen?
Herzlichen Dank vorab für Eure Hilfe!
Marc Butz
Austausch defekte Glübirne (LGB 2076)
marcbutz
- Marc
Wie aus der Explosionszeichnung ersichtlich wird bei der "Kleinen Dicken", wie auch bei der Stainz, ie Fassung samt Glühbirnchen nach unten herausgezogen.
http://www.gbdb.info/data/zeichnung/LGB/2076D.pdf
marcbutz
- Marc
Läuft das Kabel von unten in die Lampe undv steht die Birne aufrecht ist es meistens so, das die Birne mit dem Kabel und der Fassung nach unten herausgezogen wird. Ansonsten kommt das Kabel vom Inneren der Lok und ist nicht zu sehen.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 5 Gäste
