Streamliner von LGB
Stefan's Gartenbahn
Streamliner von LGB
Hallöchen,
habe mir unlängst einen neuen ganzen Zug geleistet :D
Artikelnummer 36570
Artikelnummer 36571:
Artikelnummer 36580:
Artikelnummer 36590:
und der ganze Zug
Stefan
Zu meinen Filmchen:
Bilder im größeren Format:
Stefan's Gartenbahn
Es ist ein sehr schöner Zug, das einzigste was störend ist das der Wagenabstand riesig ist :evil: !
Leider kann man bei diesen Wagen nicht die Kupplungslängen verändern wie bei den DB-Wagen und so muss es anders gehen!
Der Abstand zwischen den Wagenübergängen beträgt 42mm!
Hatte gehofft das ich den Abstand vielleicht einfach nur durch die S-KuPLIX-Kupplungen verbessert könnte!
Aber weit gefehlt, das hat gar nichts gebracht und so habe ich erstmal mit einem Messingdraht experimentiert und konnte den Abstand auf 15mm verkürzen Das sieht gleich viel besser aus und ist dann eine Arbeit für schlechteres Wetter!
Hier mal die Vergleichsbilder
Original:
und verkürzt:
Stefan
Zu meinen Filmchen:
Stefan's Gartenbahn
und noch aus einer anderen Perspektive
Original :
und verkürzt :
Es sind noch max. 1,5mm die ich weiter verkürzen kann möglich, ansonsten wird es in den Gegenkurven bei mir nicht mehr gut gehen und geschoben geht es dann auch nicht mehr!
Stefan
Zu meinen Filmchen:
Köf 2
Beitrag von Köf 2 »
Hallo Stefan.
Deine Idee ist gut... aber Draht als Kupplung? Nun soll dieses keine negative Kritik sein... aber Du schreibst ja selber, das Du den Zug nun nicht mehr schieben kannst.
Wenn ich Deine Idee nehme, und den Draht durch ein Stück flaches Metall - kann aus Aluminium, Eisen oder Messing sein - in dem ich zwei Löcher für die Befestigungsschrauben bohre, ersetzen würde... könnte man dann - natürlich in gewissen Grenzen - den Zug schieben?
Stichwort: Starre Kupplungsdeichsel...
Köf 2
Hallo Stefan,
wie sieht´s denn aus, wenn du die Faltenbälge verlängerst?
Stefan's Gartenbahn
Hallo Köf2
nun mal keine Panik :wink:
wie ich ja geschrieben habe EXPERIMENTIERTE ich da gerade mal mit zwei Wagen aus dem Zugverband, darum ist auf den Bildern der Messingdraht!!!
Ich habe ja auch geschrieben das das dann eine ARBEIT FÜR SCHLECHTES WETTER SEI !!!
Da wird dann die Kupplungsdeichsel gekürzt und dann kommen die S-KuPLIX-Kupplungen ran.
Das mit dem Schieben bezog sich nicht auf die Messingstange sondern auf den Abstand, denn wenn der zwischen den starren Faltbälgen auf unter 13mm reduziert wird, dann ist ein schieben nicht mehr möglich, da dann in den Kurven sich die Falfbälge gegenseitig aushebeln würden.
Hoffe das ich Deine "Kritikpunkte" erstmal aufklären konnte
:D
Stefan
Zu meinen Filmchen:
Stefan's Gartenbahn
Hallo Bernd,
Faltbälge verlängern geht nicht, da die nicht flexibel sind, sonst ist die Kurvengängigkeit nicht mehr gegeben!
Und längere Faltbälge und nicht gekürzte Kupplunglängen würde doch schei.. aussehen :!:
Stefan
Zu meinen Filmchen:
Köf 2
Beitrag von Köf 2 »
Hallo Stefan.
Ich habe doch keine Panik... wollte Dir nur meine Variante Deiner Idee kund tun.
Dann habe ich Dich da falsch verstanden. Dann ist da mit dem Draht nur der gleichmäßige Abstand im Schiebebetrieb nicht gewährleistet...
Die Kupplungen, die Du genannt hast, kenne ich nicht... kenne da nur die "Flaschenöffner", die "Link-and-Pin" und die amerikanische Klauenkupplung.
Köf 2
Stefan's Gartenbahn
Hallo Köf 2,
da liest Du wohl nicht im GartenbahnProfi :wink:
Schau mal hier, da gibt es genauere Info's zu der Kupplung
http://gartenbahnprofi.eshop.t-online.d ... kung-10-St und hier: http://www.gartenbahnprofi.de/16128/S-K ... is_PDF.pdf
Stefan
Zu meinen Filmchen:
Köf 2
Beitrag von Köf 2 »
Hallo Stefan.
Nein, ich lese nicht den Gartenbahnprofi. Danke für die Links.
Köf 2
genesis
Beitrag von genesis »
Mein Name ist Michael, bin neu hier im Forum.
Ich habe die Streamliner auch und natürlich ebenso das Problem mit den riesigen Kuppelabstand.
Habe aber eine gute Lösung gefunden, den Abstand OHNE Umbauarbeiten deutlich zu verkürzen. Verwendet man zwischen den Streamliner Wagen die LGB Trichterkupplung 64777 reduziert sich der Abstand deutlich!
Der große Vorteil ist hier, dass man bei den Wagen nichts verändern muss, die Kupplung passt dierekt drauf.
Die Abstände zwischen den Wagen sind:
Mit Klauenkupplung: 45mm
Mit Hakenkupplung: 40mm
Mit Trichterkupplung: 25mm
Mit nur 25mm Abstand sieht es schon deutlich besser aus und fährt auch noch durch den Radius R2.
Auch das Schieben des ganzen Zuges ist dann kein Problem mehr.
Das kann man natürlich auch bei anderen wie z.B. bei den Amfleet Wagen so machen.
Mike :D
Stefan's Gartenbahn
Hallo Maik,
Danke für die Info, hast Bilder davon?
Und was ist denn in so einem Set 64777 alles drin???
Auf dem Bild ist ja nur 1 Trichterkupplung abgebildet plus das ganze Zubehör!
Aber dafür im Schnitt 30€ :shock: :shock: :shock: :?:
Stefan
Zu meinen Filmchen:
'toyo'
Beitrag von 'toyo' »
In dem Set sind 3 Paar Trichterkupplung (nenen sich Pin ...) drin, also
6 Tricherdingsda,
6 Steckbolzen,
3 Kuppelösen,
6 Schrauben zum Befestigen
1 Tüte, wo das drin ist :)
Selberbauen beruhigt ... :-(
genesis
So, ich hab jetzt mal ein paar Bilder gemacht.
Streamliner-><-Streamliner:
genesis
Streamliner-><- Streamliner Detail:
