Dampf funktioniert nach Dekodereinbau nicht
Dirk.S.
Hallo liebe Gartenbahnliebhaber.
Wie in meiner Vorstellung beschrieben,schnaufen auf meiner Anlage zwei
Stainz.Die eine ist original von Werk her mit Lokdekoder versehen.
Über das Lokhandy(LGB):Lichttaste=Licht an/aus,Taste1=Rauch an/aus-funktioniert super.
Jetzt zu meiner zweiten Lok,welche aus einer Startpackung stammt und
mit Licht/Rauch/Sound(alles analog)versehen war.Ich habe diese Lok mit
einem eMotion L Lokdekoder von Massoth digitalisiert.Im Großen und Gan-
zen funktioniert alles:Lichttaste=licht an/aus,Taste1=Licht aus aber kein
Rauch.Will ich dann über die Lichttaste Licht an machen,geht es nicht.Ich
muß erst noch einmal Taste 1 drücken,dann geht Licht wieder an/aus.Wie gesagt meinen Rauchgenerator bekomm ich nicht zum Dampfen.
Da ich mit derDigitaltechnik noch am Anfang stehe-kann mir vielleicht Jemand weiterhelfen?!mfG Dirk
bayerwald
Hi Stefan,
es wäre nett wenn Fachthermini für Anfänger erklärt werden.,
By the way, der Begriff Westpfälzer Mafia war von dem Erfinder glaube ich nicht positiv gemeint. Und schon gar nicht Ehrenwert. Das gilt natürlich auch für Al Capone. Verzeih meine Offenheit, mir ists ja prinzipiell egal!!!!#
LG,B
LG,B
HLeske
Re: Dampf funktioniert nach Dekodereinbau nicht
Hallo Dirk,
bevor du versuchst den Dampf zum laufen zu bringen, sollte erst einmal das Licht richtig gehen.
Was hast du für eine LGB Anlage (MZSII ?).
Wenn das Licht nicht mit der Lichttaste geht fähst du mit 14 Fahrstuffen und der Decoder ist auf 28 Fahrstufen eingestellt.
Änder die CV29 auf den Wert 4 und versuch das Licht mit der Lichttaste zu schalten.
Eine algemeine Frage habe ich zu deinem Umbau, hast Du die LGB Elektronik drinn gelassen und den Decoder auf die Schnitstelle gesteckt, oder hast Du die Lok neu verkabelt?
Wie hast du den Dampfeinsatz an den Decoder angeschlosssen. Bei meinen alten analogen Stainzen ist der Schornstein bis unten durchgängig.
Hier währen also weitere Infos von Dir hilfreich.
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen Leske
Hans-Jürgen Leske
Dirk.S.
Hallo Rainer,Stefan und Hans-Jürgen.
Ich bedanke mich erst einmal für Eure Antworten.Den Dekoder habe ich nur
draufgesteckt und die Kabel abgezwickt-habe an den Anschlüssen nichts verändert-lt.Anleitung"draufstecken und losfahren".
Mein Licht geht ja(Taste9=Licht an/aus),das problem ist Taste 1,wo eigentlich
der Schornstein rauchen sollte.Wenn ich diese Taste betätige geht das Licht
aus und wenn ich jetzt mit der Lichttaste 9 Licht an/aus machen will ,geht das erst, wenn ich nocheinmal Taste 1 drücke.Taste 8(halbe Ge-
schwindigkeit)funktioniert auch.Laut Beschreibung ist die ganze Analogelek-
tronik auf 5 Volt gedimmt-somit denke ich doch,derSchornstein auch?!
Ach so hätte ich fast vergessen-ich hab das MZS II ,Handys 55015+55016.
Meine MZS und die Handys haben alle ein P für parallel-vornDraufgedruckt bzw.hinten mit Aufkleber.So ich hoffe ich habe alles aufgeführt für weitere
Diagnosen. mfG.Dirk
Diagnosen. mfG.Dirk
HLeske
Hallo Dirk,
so wie du das gemacht hast ist es gut und die Onboard Elektronik regelt die 5V. Auch sind die Fahrstufen und die Funktionen richtig, sonst würde der Rangiergang mit F8 nicht gehen. So wie es aussieht geht auch deine F1 Funktion, nur das dabei der Ausgang übelastet wird und dadurch auch das Licht ausgeschalten wird.
Mein Tipp, entweder sind beim Zusammenbau die Stecker für den Dampf zusammen gekommen, oder der Dampf selber macht einen Kurzschluss. Hier wirst du wohl nicht drumrum kommen die Stainz nochmal zu öffnen und das zu testen.
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen Leske
Hans-Jürgen Leske
Dirk.S.
wxf86327
ich habe wohl das gleiche Problem und auch noch keine Lösung gefunden.
Ich hoffe mir kann einer Helfen. Es ist auch eine Stainz aus einer Statpackung. Ich habe den Original LGB Decoder eingesteckt und der Dampf geht nicht mehr. Wird der Decoder wieder ausgebaut. Klappt es wieder.
Muss vielleicht noch einer dieser kleinen Schalter umgestellt werden?
Die sind ja von oben in dem kleinen Turm zugänglich. Die Lok und der Decoder sind jeweils ca. 8 Jahre in gebrauch aber eine Lösung habe ich noch nicht.
Michael
Michael
Dirk.S.
