Frage zu Lok Handy 55016
- kahero
Hallo LGBler,
wie kann ich die Soundfunktionen grösser 8 am o.a. Lokhandy abrufen ?
Muss ich die F Taste drücken und festhalten oder wie ?
Nach dem Einbau eines Massoth Sounddekoders gehen alle Sounds bis 8 und dann komm ich nicht weiter.
mein System ist MZSII allerdings noch seriell, da ein Versand zum Update von Ungarn aus (wo ich lebe) mir immer noch nicht sinnvoll erschien.
Danke, aus Ungarn winkt derCharly
Stillerdon
Culturefan
Und es geht doch!!!!
Hallo.
Sorry Jörg, aber ich muss vehement widersprechen, nachdem ich selbst vor einigen Wochen mit MZSII seriell die glorreiche Idee ausprobiert hatte (s.u.):
Und es geht doch!!!
Voraussetzung: Dekoder versteht serielle Übertragung.
Wenn das Handy noch seriell überträgt: Einfach zuerst z.B. bei Funktion F12 erst F6 drücken, 6x Blinken des "F" abwarten, dann gleich "im Takt" nochmals F6 drücken => blinkt 12x hintereinander.
ODER: 12x F1 drücken.
Letzteres funktioniert auch, wenn das Handy auf Parallel umgebaut ist, aber der Dekoder muss trotzdem seriell verstehen.
Es gibt sicher elegantere Lösungen, aber so funktioniert es. So kann ich jederzeit (durch Addition) alle Sounds meines Dekoders abrufen (bis F16, mehr hat meiner nicht).
Tilo
P.S.: Du hast ja noch die Serielle Ausführung, also funktioniert es. Nur die 2. F-Taste im Takt des Blinkens drücken. SO hat sogar die serielle Übertragung einen Vorteil
- Man kann beliebige Funktionen abrufen, auch mit den MZS-Handys.
Und es geht doch!!!
Tilo
Stillerdon
Stillerdon
Culturefan
Hallo Jörg,
ohne Dir zu nahe treten zu wollen: Du machst da sicher im Takt was falsch.
Fakt ist: Bei mir funktioniert es definitiv und sicher reproduzierbar. Es ist also kein Bug, sondern ein Feature
Es geht so: F - aus - F - aus (zum Beispiel bei F2). In der Sekunde des letzten "Aus" musste Du die 2. gewünschte F-Taste drücken, so dass der Blinkrhythmus weiterläuft.
WEnn man zu lange wartet nach dem letzten "F - aus", dann erkennt der Dekoder das als neues Drücken bzw. neuen Befehl. Lieber etwas zu früh drücken, dann addiert der Dekoder die Werte.
Schlimmstenfalls ist man dann zu früh, und der Dekoder erkennt [F-Taste] + [F-Taste] -1, also einen Impuls weniger, also bei 2x F6 nur F11 statt F12. Dann war man etwas zu schnell...
Im Dekoder muss eine gewisse "Latenz" eingebaut sein zwischen den Impulsen, damit er zählen kann. Die Zeitspanne ich aber recht kurz, und drückt man zu spät, dann denkt der Dekoder, Du willst neu und von Vorne hochzählen.
Tilo
P.S.: Der Fragesteller HAT ja schon ein MZSII seriell, also ist es für ihn eine Frage, ob er die Funktion hat oder nicht. Er hat sie, er kann beliebige Funktionen abrufen.
Tilo
Stillerdon
- kahero
ups, diese "Oberlehrer Antwort" hätte ich hier nicht erwartetStillerdon hat geschrieben:Mehr geht mit MZS nicht !!!
Da kannst Du drücken, wie Du willst !
Ich will hier nicht wieder die Diskussion über das alte MZS System los treten.
Daher die eindeutige Antwort !
FG
Jörg
Ich als Neuling hier bei Euch hab ja fast schon Angst nochmal eine Frage zu einem "alten" System zu stellen.
Liebe Grüsse aus Ungarn vom Charly
- kahero
Liebe LGBler,
dennoch meine Frage, welche Funktion hat überhaupt die "F" Taste auf dem Lokhandy ?
Sounds rufe ich ab, indem ich einfach die entsprechende Zifferntaste drücke.
Um eine Lok anzuwählen brauche ich die "F" Taste auch nicht.
Also wozu dient die "F" Taste beim Lokhandy 55016, MZSII.
Danke.
Aus Ungarn winkt der Charly
www.rodehau-familie.de
Danke.
Stillerdon
DCC-Greenhorn
Doch noch einmal (m)eine Antwort zur F-Taste: mit F+9 kann man zwischen paralleler und serieller Übertragung hin- und herschalten; sofern man ein Funkmodul eingebaut hat, wird mti F+0 das Handy (dann ja im Batteriebetrieb !) ein- und ausgeschaltet.kahero hat geschrieben:Liebe LGBler,
Das ist natürlich auch eine Geldfrage ! Ich habe zum Glück immer noch 6 x das Handy 55016 und 1 x 55015, zusammen mit meinen beiden DiMAX Navigatoren reicht das gerade, damit jeder Enkel einen Regler in der Hand halten kann - rot oder blau ist denen völlig egal !Stillerdon hat geschrieben:Noch eine kleine Bemerkung: Bevor ich mir ein Digitalsystem kaufe, informiere ich mich vorab und suche nicht hinterher im Netz nach Antworten !
Freundliche Grüße
