Pendelautomatik
ak0003
Pendelautomatik
Beitrag von ak0003 »
Hallo, Eisenbahner. Auch wenn über Pendelautomatik schon viel geschrieben wurde, habe ich damit dennoch ein Problem. Ich habe aus einer Geschäftsauflösung eine Bahn mit diversen Zubehör geschenkt bekommen. Alles OHNE Bedienungsanleitungen. Für die Pendelautomatik LGB-0090 hätte ich gern Informationen. Kann mir da jemand weiterhelfen? Es darf nicht die für die 10340 sein, meine ist wohl älter.
P.S. In einem anderen Beitrag ist ein Link dafür, aber der ist tot.
Vielen Dank schon mal!
Kazumba
Beitrag von Kazumba »
hab mal im Katalog von 1998 nachgeschaut.
Ist dort unter der Nummer 80090 aufgeführt. Die einstellbare Automatik ist in einem Prellbock untergebracht. Ist es diese ?
Die Nummer steht i.d.R. auf der Platine.
Grüße aus dem Schwabenländle
ak0003
Kazumba hat geschrieben:Hallo,
Ja, stimmt fast, auf der Platine steht nur 090, aber das macht wohl nichts. Nur die 10340 ist ganz anders.
Gruß, Andreas
Kazumba
O.k.,
soweit ich das in Erinnerung habe, gehören zu dem Set zwei Unterbrechergleise. Der Fahrstrom wird vom Fahrregler über die Platine zu den einzelnen (durch Unterbrechergleise abgetrennten) Gleisabschnitten geleitet. Soweit das Prinzip.
Auf der Platine ist ein Poti, mit dem die Verweildauer eingestellt wird.
ak0003
Vielen Dank!
Wie ist das mit der Umpolerei?
Kazumba
Das dürfte die Platine machen - einen Schaltplan hab ich leider nicht. Musst du halt ausprobieren.
Hier ein Auszug aus einem anderen Forum :
Ich betreibe eine Feldbahnstrecke, die ein Mix aus Kehrschleife an dem einen und Pendelstrecke an dem anderen Ende ist. Das Umpolen in der Kehrschleife wird wie am "Pendelende" von einer alten LGB-Pendelautomatik (< 30 EUR bei ebay) erledigt.
Oder schau mal hier :
http://home.tu-clausthal.de/~esbb/Welco ... 00200.html
Da kannst du das Prinzip der PA erkennen.
Kazumba
MMMhhh,
alles klar jetzt ?
Nochmal simpel : Unterbrechung mit Dioden überwinden. Die Platine "merkt" wenn kein Strom mehr fließt, und polt um. Lok fährt in Gegenrichtung weg.
Das Ganze funktioniert aber nur analog.
Wenn du Digitaler bist und keine Verwendung hast, kauf ich sie dir auch ab.
Dann bitte PN mit Preisvorstellung.
GE 4/4 III
Beitrag von GE 4/4 III »
hallo, genau die gleiche Elektronik hab ich auch bei meiner zahnradbahn....wenn du nicht klar kommst frag mich was..wenn du willst kann ich die beschreibung davon, mit anschlussplan, einscannen und dir zuschicken...
Viele Grüße aus der Voreifel.
Kazumba
Hallo Voreifler,
...wen meinst du ?
An einer Zahnradstrecke mit Ausweiche in der Mitte - entspr. dem hier :
tüftel ich gerade.
Das Problem ist, dass beide Loks zwei Wagen drücken/ziehen (drücken bei Bergfahrt; ziehen bei Talfahrt), die mit stromabnehmenden Achsen für Beleuchtung ausgerüstet sind.
Kein Problem bei der drückenden Lok bergwärts.
Aber bei der ziehenden Lok talwärts, weil die Achsen der Wagen beim Überfahren der Trennstelle einen Kurzschluss auslösen.
You know what I mean ?
was mir dazu bisher eingefallen ist :
Lösung 1 : Keine beleuchteten Wagen verwenden - schade.
Lösung 2 : Die Beleuchtung der Wagen vom Gleis abtrennen und mit Batterien/Akkus versorgen.
Letztere Lösung scheint mir generell die bessere Lösung für beleuchtete Wagen zu sein.
Warum?
1)endlich hört die Flackerei auf
2)über Schalter schaltet man nur dann die Beleuchtung ein, wenn (bei Nacht) erwünscht.
Überlege, ob ich alle beleuchten Wagen auf Batterie/Akku Betrieb umstelle ?
Der Anteil der Fahrzeit mit Beleuchtung ist eh gering, ein Einschalten über Schalter am Wagenboden ist schnell gemacht, völlige Unabhängigkeit vom Gleisstrom, teure Metetallachsen mit Stromabnehmern überflüssig, .... - die Vorteile.
Nachteile : die Akkus müssen zugänglich sein, müssen von Zeit zu Zeit aufgeladen werden.
Was meint ihr ???
GE 4/4 III
ich meinte mit wenn du nicht klar kommst den ak0003..aber mit einer zugkreuzung in der mitte hab ich die pendelautomatik noch nicht gebaut....da kann ich nichts zu sagen... j
