Hallo, habe jetzt ein Trafo 50110 / 51070 18V / 5 A besorgt und trotzdem
schleicht die Lok nur gleichmäßig langsam über die Anlage. Woran kann es liegen ?
Moin, habe mir die Lok noch einmal vorgenommen. Strom nimmt sie nur über die Räder auf, wenn ich Saft auf die Schleifer lege, keine Reaktion.
Beide Motoren drehen gleichmäßig langsam !! Es ist ein Lautsprecher verbaut, der nicht angeschlossen war, ferner eine Platine , die ebenfalls nicht angeschlossen ist. Ein Kabel liegt frei, ich kann nicht erkennen wo es sich gelösst hat, gibt es da Schaltpläne oder kann ich jemandem ein Foto mailen auf dem man die Situation erkennt und eventuell dann abstellen kann.
Gruß Bert
Geschwindigkeit lok 251
bert
Zuletzt geändert von bert am 31.03.2013, 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
DCC-Greenhorn
Hallo Bert,
mit dem Hinweis Lok 251 kann ich nicht viel anfangen - was für eine Lok ist das denn ?
Du fährst ja wohl analog !? Ist Deine Lok neu oder schon älter ? Ohne weitere Informationen würde ich im Augenblick mal auf ein mechanisches Problem bei Deiner Lok tippen, z.B. kein Fett im Getriebe, verklemmte Kuppelstangen (wenn die Lok so etwas hat) oder ähnliches.
Freundliche Grüße
bert
Re: Geschwindigkeit lok 251
Es ist eine Diesellok LGB 2151, habe sie gebraucht gekauft. Kuppelstangenbert hat geschrieben:Hallo, habe jetzt ein Trafo 50110 / 51070 18V / 5 A besorgt und trotzdem
hat sie keine und wenn, was für ein Fett?
DCC-Greenhorn
Hallo Bert,bert hat geschrieben:Es ist eine Diesellok LGB 2151, was für ein Fett?bert hat geschrieben:Woran kann es liegen ?
Fett für das Getriebe ! Wenn Du die Lok auf den Kopf legst, kannst Du durch Lösen von 4 Schrauben ganz einfach den Getriebeboden abheben. Dann siehst Du die beiden Schnecken auf der Motorwelle und die Zahnräder auf den Radachsen - da sollte schon etwas Fett sein. Sind denn die Kunststoff-Zahnräder noch einwandfrei ? Und schließlich: Werden denn die Achsen von beiden Drehgestellen angetrieben ? Es könnte sein, dass durch mangelnde Stromversorgung (Stecker rausgerutscht) nur ein Drehgestell angetrieben wird ? Wenn Du die Lok auf den Kopf legst und die Schleifer über Krokodilklemmen mit Strom versorgst, sollten die Räder beider Drehgestelle synchron laufen.
Wie Bernd schon gesagt hat: Die Lok zieht an sich nicht so viel Strom und sollte auch mit einem kleineren Trafo einwandfrei laufen (nicht unbedingt mit vielen WAgen am Haken).
Freundliche Grüße
Gartendampf
[quote="bert"]Hallo, habe jetzt ein Trafo 50110 / 51070 18V / 5 A besorgt und trotzdem
schleicht die Lok nur gleichmäßig langsam über die Anlage. Woran kann es liegen ?[/quote]
ich tippe, dass einer der beiden Motoren nicht läuft. Lege die Lok doch einfach mal auf den "Rücken" oder zur Seite und halte die Spannung vom Trafo an die beiden Schleifkontakte.
Uwe
Uwe
