Pendelautomatik (?) von Playmobil, ca. 1980 oder danach.
Olokolok!
Beitrag von Olokolok! »
Hallo liebe LGBler,
bin neu in diesem Forum, gefällt mir gut. Habe den Eisenbahnbau so als Nebenhobby, wenn mich der Modellflug mal nervt.
Bei einem meiner letzten Zukäufe über Ebay hatte ich mit einem Mal einen Prellbock mit integrierter Elektronik in der Hand. Etwas lädiert, aber nach kurzer Analyse als reparierbar eingestuft. Zwei abgerissene Leiterbahnen, ein abgerissener Transistor (hatte sich sinnvollerweise in einer Nische festgeklemmt).
Passenden Transistor rausgesucht, bestellt, eingebaut. Und siehe da, das Ding marschiert wieder! Nur, mit einer jeweiligen (fahrtrichtungsbezogenen) Einschaltzeit von knapp 2 Sekunden ergibt sich für mich kein rechter Sinn. Auf der Platine finden sich keine verstellbaren Bauteile (Potis oder so).
Kann mir jemand von Euch mehr zu der Platine und ihrem Einsatzzweck sagen? Steht zwar Playmobil drauf, ist aber ja LGB. Die Platine hat übrigens die Bezeichnung MTK-01, wobei die Eins mehr so ein halbes kleines l ist.
Das soll's erst einmal gewesen sein, freue mich auf Eure Anregungen.
Gruß, Herbert
Wenn Modellflug einfach wäre, würd's kein Fußball geben!
LGB jetzt Übergabe 3. Generation.
'toyo'
Beitrag von 'toyo' »
Hmm ... Definitiv scheint das keine Pendelautomatik von LBB / Playmobil zu
sein, denn die hat 2 Regler ...
Guckst Du :
LGB 10340 - Pendelautomatik, im Prellboch (Sauteuer ... !) :roll:
Falls es Dir möglich ist, ein Foto von Deiner so hier einzustellen, könnte man
evtl. weiter suchen ...
Mit Deiner Platinenangabe (Typ-Nr. MTK-0i ...) konnte ich nichts anfangen :(
Selberbauen beruhigt ... :-(
Olokolok!
Ich habe heute leider kein Bild für Euch
Hallo toyo, vielen Dank für Deine Informationen. Hatte eben schon so einen schönen Beitrag angefangen, dann kam der Ruf zum Mittagessen. Jetzt alles weg :cry: . Die von Dir eingestellte Elektronik sieht ja richtig aktuell aus. Meine sieht eher so aus wie aus den 80ern :? . Dann eben schnell zwei Fotos gemacht und daran gescheitert, die hier einzustellen. Geht das nicht direkt? Soviel schon mal vorweg: das verbaute IC ist ein MC 14093BCP. Auf einem Foto ist der beigelegte Trafo, an den die Anschlußschnur per Adapter angedockt wird, abgebildet. Vielleicht gibt das einen weiteren Hinweis auf das ehemals abgegebene Set. Fotos folgen dann umgehend. Gruß, Herbert
Olokolok!
Verzweifelte Versuche: habe die Bilder in eine Cloud eingestellt und freigegeben. Hier die URLs, Bilder werden wohl nicht angezeigt?!
https://sdthumbs.ui-static.net/thumb/_/ ... height=210
Vielleicht hilft's ja trotzdem :?
Gruß, Herbert
'toyo'
Hallo Herbert :)
Hmm, bissl klein ... aber egal. So richtig "schlau" werd ich noch nicht damit.
Könnte doch aber eine Pendelei sein, ich kenne ähnliche Schaltungen mit IC.
Meist 4011 o.ä. Wahrscheinlich ist bei dem Ding der zeitgebende ElKo im
Himmel ... (Vermutung, über Teleportation aber ungenau. Besser ich hätte
das Teil hier auf'm Tüsch ...)
Das mit den Bilder ... :)
... hast Du schon mal richtig gemacht, indem Du die in eine Cloud (oder ein
anderes Online-Album) gestellt hast und den Link hier eingetragen. Klickt
man den an, kommen die Bilder ...
Um nun ohne diese Anklickerei für Jedermann sofort sichtbar zu sein, mußt
Du nur VOR diesen Link (oder URL ...) die Zeichenkombination Bild. Zwischen den 2 Kombis und der Bild-
Adresse darf KEIN Leerzeichen sein, als die beiden Kombis + die Adresse
als EINE Zeichenfolge (wie zB. Bild )
Luxeriös geht das hier im Schreibmodus - d.h. Du mußt die Zeichen nicht mal
eintippern ! ..., indem Du oben rechts das Feld Bild anklickst ... Ich bin aber das handwerkliche Tippern gewohnt (gelerneter
DOS-Idiot ... :)) und mache es auf meine Art ...
Wenn ich mal als Beispiel Deinen letzten Link (das zweite Bild) hier rein tun würde,
davor und dahinter nur mit den 2 Kombis ...
funktioniert das nicht ... Da hier nach den letzten Zeichen =210 (vor der Abschluß-
Kombi [/img] keine Bildformat-Information da ist (.JPG) zeigt das Programm
das nicht an. DAS wäre wichtig ...
*.BMP und *.PNG hab ich hier auch noch nicht angezeigt bekommen ...
Gemeinde - waren diese Infos für Herbert so richtig ? Bitte verbessert mich ...
Oki doki
Olokolok!
Hi toyo, Danke für Deine Ausführungen. Das mit den Kondensatoren liegt so auf meiner Vermutungsschiene. Werde da mal vergleichbare oder größere Typen reinbauen. Wenn's sich um 'ne Kippstufe handelt, sollte auch noch jeweils ein passender Widerstand zu finden sein, der sich durch ein Poti ersetzen ließe. Ich bleibe am Ball und berichte zu gegebener Zeit.
Internet-Recherche ergab: das MC14093 ist ein vierfach NAND-Gatter, also irgendwie billigste Technik.
Mit den Bildern einstellen probier' ich demnächst mal aus. Vielleicht, wenn alles zusammengebraten ist (oops!) :P . Gruß, Herbert
'toyo'
Hallo :)
Ich hab mal die "Billigschaltung" mit dem 4011 aus dem Arsenal gewühlt
Der 4011 ist mit dem 4043 (= MC1493, nur andre Fa.) in Pin-Belegung
und Funktion für diesen Zweck identisch ... Die werden da eine ähnliche
Schaltung verwendet haben.
Ich arbeite aber am liebsten mit dem 555 :) Hier eine Schaltung, die ich als
Pendelzug-Steuerung einsetze, da sie gut beherrschbar ist :
Hinweis für Unteressenten :
Die Schaltung enthält einen Fehler, den ich noch nicht berichtigt habe :( - im
"Endbahnhof 1" in der oberen Strecke ist das Trenngleis + Diode falsch eingezeichent.
Die Trennstelle gehört in das obere Gleis, Diodenrichtung stimmt. :)
Danke für die Kenntnissnahme :roll:
Olokolok!
Pendelzugsteuerung - die Xte.
Hi toyo, wir kommen der Sache näher. Werde mich u.U. umgehend daran setzen, die Schaltung zu zeichnen. Da findet sich noch ein zweiter Transistor und viele Dioden (Schutzdioden?). Sollte ich mich entschließen, eine Schaltung nachzubauen: wie sind die Dioden an den Trenngleisen dimensioniert? Andere Dimensionierung bei den verschiedenen Spurweiten?
Vielen Dank für die bisherigen Ausführungen.
Gruß, Herbert
'toyo'
Hy Herbert :)
Bei G nehme ich 1N5401 , beim kleineren Nenngrößen ist 1N4002 völlig
ausreichend.
maDDDin
Re: Pendelautomatik (?) von Playmobil, ca. 1980 oder danach.
Beitrag von maDDDin »
Hallo Herbert,
noch Interesse an einer Lösung?
oder am Verkauf der Pendelautomatik?
Gruss
Martin
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
