Lgb Lok Nicki / Frank S Tenderlok Umbau Massoth Emotion xls
Hubble67
Beitrag von Hubble67 »
Wollte mal Fragen ob für die LGB Tender Lok Nicki Frank S
ein Digitaldekoder ausreicht wenn die Lok auf ein Emotion xls Sounddekoder umgebaut wird?
Zur Lok:
Es ist die grüne Sammler/Sonderedition von LGB ( Nagel Neu) Nicki Frank S mit Schnittstelle und LGB Dekoder Original.
Mir ist die alte Digitaltechnik zu alt deswegen möchte ich umstellen auf Emotion
Xls Massoth Dekoder.
Kann mir Jemand sagen ob ein Dekoder ausreicht oder brauche ich wegen dem Tender noch einen zweiten Dekoder?
Freue mich über eine Info
Gruß Frank
Aus Breitenbach
Bräutigam Frank
Beitrag von Bräutigam Frank »
Tu dir was gutes und nimm lieber den Zimo 695 mit dem Sound vom Vorbild (gratis ! ) von Oliver Zoffi !
Ansonsten ist der Umbau mit Massoth Decoder auf der Massoth Site auch beschrieben!
stimmig ist nicht genug !
Hubble67
Hallo Olliver,
Ok, hast Du zufällig ein Link mit Hörprobe damit ich nicht lange suchen muss?
Frage: was sind den die Vorteile vom Zimo Dekoder zum Massoth beides sind ja Top Hersteller!
Der Sound ????
Past beim Zimo auch der Gepulste Verdampfer ran ?
Gruß Frank
Bräutigam Frank
http://www.zimo.at/web2010/sound/tableindex.htm
Achtung Ladezeit !
Die Zimos sind für den USA Trains ( von RD Hobby) Rauchgenerator ausgelegt und fertig konfiguriert. Ich hab die mit Zusatztanks ausgerüstet und bin sehr zufrieden.
Sound ist wohl immer etwas geschmackssache. Aber wer sich am Vorbild orientiert wird begeistert sein ! Ich hab bisher nur die 6001 und die 99.72 direkt Massoth / Zimo vergleichen können ( Däppen sound) und mein Favotit war ganz klar .
Die 6001 hab ich grad in Umrüstung, für die Frank S liegt der Decoder bereit....
Bei youtube wirst du sicher sounaufnahmen finden !
lokrad
Beitrag von lokrad »
Hallo Frank, dein Problem ist die Schlepptender-Lok. Ich habe die gleiche Lok nur in blau. Ausgestattet mit dem Vorläufer des Zimo MX695 nämlich dem MX690 mit Sound, Gepulster Verdampfer, autom. Kupplung hinten, Triebwerkbeleuchtung und Stützkondensatoren. Es reicht für beide Antriebsmotoren Lok/Tender sowie dem anderen Schnick-Schnack nur so [/b]ein Großbahndecoder. Allerdings müssen dann einige Strippen mehr zwischen Lok und Tender gezogen werden, welches einigen Aufwand erfordert. Einfacher ist der Umbau mit zwei Decodern. Aber auch hier ist zu beachten, das die Decoder dann fahrtechnisch aufeinander abgestimmt werden müssen. Bei einem Umbau mit zwei Decodern werden in der Regel nur sogenannte Kleinlokdecoder verbaut. Diese haben aber nicht alle Fähigkeiten der großen Decoder. Mein Vorschlag: Verbaue einen Großen, ziehe die paar Strippen mit Micro-Stecker (damit Lok und Tender notfalls auch mal zum wegpacken getrennt werden können) und Du hast dann eine Lok die sich absolut hören und sehen lassen kann.
Grüße aus Hamburg
lokrad (Holger)
lokrad
Ach, ja. Kleiner Nachtrag: Kesselfeuer ist natürlich auch vorhanden :P .
Der falsche Wechsel zwischen Fett- und Normalschrift ein versehen und zu spät bemerkt, sorry :oops:
Nochmals Grüße aus Hamburg
lokrad (Holger)
Hubble67
Hallo Holger,
Danke Dir für die Info.
Jetzt muss ich mir nur noch überlegen was ich mache Super😀
Radicator
2 Decoder
Beitrag von Radicator »
moin moin
Seit letzter Woche habe ich nun einen 99 4652 und habe es geschafft sie in Ganz zu setzen .
Eine ´´Gebrauchte ´´ mit 2 Massothdecoder L
Ich will sie nun komplett umbauen mit Sound etc .
Nun die Frage : Wohin mit den Sounddecoder ? In die Lok oder in den Tender ?
Rein Gefühlsmäßig würde ich ihn in die Lok packen und nur zusätzlich 2(3) Kabel ziehen für Beleuchtung Tender .
Das vorhandene 4adrige Kabel würde ich dann für Stromversorgung Lok und Motorsteuerung Tender weiterhin nutzen .
... aber ich bin für Ideen und Vorschläge sehr dankbar
Noch habe ich paar Tage Zeit für Umbau -aber zu Weihnachten soll sie unterm Boom stehen für meinen Sven .(gesehen hat er sie schon und guggt dann auch zu beim Umbau .
Ach ja-die originale Lokplatine habe ich wohl beim Testen Licht vorn etwas gekillt -geht nur noch Licht hinten und Führerhaus
Gruß Ralf
www.radicator.de
lokrad
Hallo Ralf,
wie ich schon weiter oben geschrieben habe, ist ein Umbau der Schlepptenderlok mit einigen Aufwand verbunden. Die gekillte Lichtplatine ist nicht das Problem da man mit den Decodern alles direkt ansteuern kann. Meine Gedanken sind dahin gehend, was die Lok alles können soll. Man kann selbst mit zwei Kleinlokdecodern nicht unbedingt das erreichen, was ein Großbahndecoder zu leisten in der Lage ist. Nun muss ich gestehen, das ich die Massoth L Serie nicht kenne und daher auch die Leistung der Decoder nicht beurteilen kann. Was ich sagen kann ist folgendes: Ich habe zu Anfang auch erst zwei Kleinlokdecoder (Zimo) in Lok und Tender eingebaut. Einen mit Sound im Tender, einen ohne in der Lok. Das vieradrige Kabel habe ich auch belassen zur besseren Stromversorgung. Beide Decoder wurden fahrtechnisch aufeinander abgestimmt. Trotz allem hat mich die Lok in der Form nicht überzeugt. Es ist viel Platz in Lok und Tender sodass heute alle technischen Raffinessen möglich sind. Nur im Kreis fahren finde ich langweilig, aber auch das muß jeder selbst entscheiden, was man von einer Lok erwartet, was sie können sollte. Ich habe meine Loks entsprechend ausgestattet, auch wenn der Umbau dadurch komplizierter wird und länger dauert. Aber ich finde, das es sich lohnt, Kesselfeuer, gepulster Rauch und automatische Kupplung(hinten) nur als Beispiel, das hat schon was.
Gruß aus Hamburg
lokrad (Holger)
P.S. Übrigens, es sind bei mir 14 Kabel zwischen Lok und Tender, nicht offen sichtbar, gezogen, die entsprechend die Versorgung aller Komponenten übernehmen.
lokrad
Noch eine Kleinigkeit: Decoder und Lautsprecher sind bei mir im Tender. Ebenso die Stützkondensatoren für den Sound. Im Tender wurden einige wenige Fräsarbeiten durchgeführt um den Platz besser nutzen, auch um die Kabel besser verlegen und Platz für die Microstecker zu haben.
Und nun viel Spass beim Umbau.
Gruß lokrad
Radicator
austoben
moin moin
Hallo Holger
Danke für die Info.
Ich stelle folgendes mir so vor:
Lok:
Decoder + Lautsprecher + Poti
Einbau Impulsgeber (?)
gepulster Dampf+ Verteiler
Licht
Fahrwerksbeleuchtung
Kesselfeuer
Tender :
Decoder L für Rücklicht , ev Motor
(muß nochmal nachguggen ob ich auch damit die elektrische Kupplung betreiben kann )
somit würde das originale 4polige Verbindungdkabel reichen -oder?
Stützkondensatoren ? Da muß ich jetzt passen :shock:
Noch was vergessen ?
P.s. Die Decoder L sind von LGB/Massoth .
Falls ich auf Zimo umrüste, muß ich sehen ob es so paßt oder ob dann paar Kabel mehr sein müssen zum ansteuern Tender
Gruß Ralf
www.radicator.de
lokrad
Hallo Ralf,
gestatte mir noch einige Hinweise: Der Kessel der Lok hat zwar einiges an Platz, aber der gepultste Rauchgenerator vorne und vor allem der Kesselfeuerbaustein an der Feuerbüchswand nimmt vornehmlich den Platz ein, in der ein Lautsprecher, vermutlich noch nicht einmal groß genug, seinen Platz zur guten Soundabstrahlung, findet. Da Lok und Tender eh nicht getrennt von einander fahren, spielt es in meinen Augen keine Rolle, ob der Sound aus dem Tender oder der Lok kommt. Im Tender habe ich ein Lautsprecher mit 50mm Durchmesser. Auch sind die Komponenten Stützkondesatoren Sound (ca. 6000 Microfarad) und Auto-Kupplung hinten (servogesteuert System Bertram/Heyn) sowie der Decoder untergebracht. Auch der Taktgeber (ein ganz einfacher Eigenbau: Hallsensor und 4 Neodym-Magnete auf der Innenseite eines Tenderrades) findet im Tender Platz. Alles im direkten Anschluß an den Decoder. Kleine Fräsarbeiten am Tender innen müssen allerdings durchgeführt werden. Das betrifft dann auch die Steckverbindungen in die Lok um die dort vorhandenen Teile: Licht vorne, innen, Kesselfeuer, Rauch und Triebwerkbeleuchtung sowie Stützkondensatoren für Motor etc. zu betreiben. In der Lok sind Elkos mit ca. 15000 Microfarad eingebaut. Das ist für 2 Motoren nicht viel, aber da Lok und Tender stromaufnahmetechnisch verbunden sind, habe ich bisher noch keine Aussetzer Sound und Fahren gehabt. So nun noch eines: Den Umbau den ich gemacht habe ist nicht von Heute auf Morgen zu bewerkstelligen, aber er hat sich gelohnt.
Gruß Lokrad
P.S. Noch eines: für so einen Umbau sollte man alle Komponeneten so wählen (auch den Decoder) damit alles passt, sonst ist man hinterher vielleicht doch wieder nicht zufrieden.
Radicator
danke
moin moin
Hallo Holger
Einfach nur mal ´´danke´´ sagen .
Da ich ja noch bei der Zusammenstellung bin , ist es kein Problem alles neu zu planen .
P.s. Siehste - dafür sind Foren immer gut !!!
Gruß Ralf
www.radicator.de
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 7 Gäste
