ICE mit zwei Motoren
kpr-w
Beitrag von kpr-w »
Hallo, mein analog betriebener ICE hat zwei Motoren. Da wird es schwer vor Signalen zu stoppen, weil der hintere Motor weiter schiebt. Was kann ich tun?
lokrad
Beitrag von lokrad »
Hallo kpr-w (seltsamer Name), da gibt es mehrere Möglichkeiten: Die Stop-Strecke verlängern, allerdings werden dann deine anderen Loks verm. viel zu früh vor dem Signal anhalten. Andere Möglichkeit mit etwas Bastelei: die Stromaufnahme auf einen Triebkopf beschränken (Kabel im inneren verlegen), allerdings fährt dann der ICE mit Stromaufnahme im hinteren Triebkopf bei Schiebebetrieb über das Signal mit der Zugspitze hinaus. Eine dritte Möglichkeit mit etwas mehr Bastelei: Die Stromaufnahme der Triebköpfe mit Dioden so zu beschalten, das immer nur der ziehende Triebkopf den Strom aufnimmt, und der zweite Triebkopf ebenfalls über ein innen verlegtes Kabel mit Strom versorgt wird. Aber ACHTUNG: Front und Rücklicht dürfen dabei keine Kurzschlüsse verusachen. Das Kabel im inneren sollte man mit Steckern trennbar machen um ein Wegpacken zu ermöglichen.
Gruß Lokrad (Holger)
kpr-w
Beitrag von kpr-w »
Vielen Dank, dann bleibt ja nur Lösung 3.
