Frage zu Digitalisierung LGB Krokodil RhB 412
schildpad
Beitrag von schildpad »
Hallo zusammen
Ich bin absoluter Neuling in Sachen LGB. Ich habe ein LGB Krokodil der RhB, Nr. 412, erhalten. Angeblich soll es eine Platine mit digitaler Schnittstelle und Dipschaltern zum einfachen Digitalisieren haben (siehe Fotos).
Ich arbeite mit der ESU eCOS. Wenn ich die Lok auf mein Programmiergleis stelle, beginnt sie zu laufen (inkl. Sound, den kann ich abstellen). Aber sie fährt immer gleich schnell uns lässt sich nicht regeln.
Kann mir jemand helfen, ob auf der Platine überhaupt ein Digitaldecoder eingebaut ist bzw. was muss ich tun, damit die Lok auch gesteuert werden kann?
Vielen Dank für eure Antworten!
Gruss, Martin
lgbsam
Beitrag von lgbsam »
Die Lok scheint keinen Decoder zu haben. Die Schnittstelle ist der blaue 6-Polige "Stecker", daneben ist der Dip Schalter, bei dem man nach dem Einbau eines Decoders die Schalter ein,- oder ausschalten muss. Man braucht hier nur einen Fahrdecoder, wenn man den Originalsound weiter verwenden will. Sonst kann man natürlich auch einen Sounddecoder einbauen, dabei am besten die ganze Elektrik ausbauen/ersetzen.
MfG lgbsam
HLeske
Re: Frage zu Digitalisierung LGB Krokodil RhB 412
Beitrag von HLeske »
Hallo Martin,
die Lok hat noch keinen Decoder. Diesen musst du noch Nachträglich einbauen um die Lok mit der ECos steuren zu können. Wenn Du noch keine Erfahrungen beim Umbau von Loks hast solltest du dir, neben einem Fahrdecoder, so ein Kabel besorgen
http://www.modell-land.de/schnittstelle ... -1282.html
Dieses Kabel brauch du für die Funktionen (Licht/ z.T. Sound). Die Soundfunktionen werden dabei über den Funktionsausgang F1 gepulst an das Soundmodul übertragen (Mehrmals Taste F1 ergibt einen bestimmten Sound).
ACHTUNG!!! Unbedingt die Dip-Schalter umschalten, sonst besteht die Möglichhkeit das der Decoder dabei kaput geht.
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen Leske
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 14 Gäste
