Probleme mit den Schwellern bei Gleisanschluß an Kreuzung
deKoch
Beitrag von deKoch »
ich habe ein Problem wie ich es von meiner H0 nicht kenne. Ich habe eine Kreuzung 1225 & 1320 und kann da keine Gleise anschließen weil die Schweller sich berühren. Was wird in so einem Fall gemacht ?
Vielen Dank dem "Neuling"
[img]http://www.imgbox.de/show/img/AtWFvVtWQ1.JPG[/img]
deKoch
Beitrag von cosmo87 »
dafür gibt es extra dieses Gleis:
http://www.modell-land.de/ausgleichsgle ... p-967.html
Das hat an beiden Schwellen aussen jeweils eine Sollbruchstelle bei der du ein Stück aus der Schwelle ausbrechen kannst.
Dann passt wieder alles zusammen.
Andernfalls ist Basteln angesagt, sollte sich aber wohl von selbst erklären was zu tun ist wenn man keine fertigen Gleise verwenden möchte.
Grüße aus dem Norden
Michael
deKoch
Hallo Michael,
vielen Dank für den Hinweis.
War mir so nicht bekannt. Was ist deine persönliche Meinung? Mit dem Dremel die beiden Schweller "anpassen" oder 4 x das Ausgleichgleis verwenden und ein an der Sollbruchstelle das Stück ausbrechen ?
Bräutigam Frank
Beitrag von Bräutigam Frank »
Schwellen heißen die braunen Dinger :roll:
stimmig ist nicht genug !
deKoch
Bräutigam Frank hat geschrieben:Schwellen heißen die braunen Dinger :roll:
Sorry, bin in meinem Dialekt so mit der Bezeichnung aufgewachsen
Hallo Andreas,
das kommt immer auf den Einzelfall an. Wenn es für eine " fliegende" Anlage sein soll, würde ich zwei von 10050 Gleisen nehmen ( man braucht nur zwei, nicht vier !! ).
Bei eine fest Installierten Anlage kommt es auf den Gleisabstand an, den du brauchst. Ich kenne die Gegebenheiten bei dir nicht, deswegen kann nicht Beurteilen was in deinem Fall Sinn macht.
Michael
