Hilfe! LGB 23405 rutscht
LGB-Luggi
Beitrag von LGB-Luggi »
Ich bin seid kurzem stolzer Besitzer des LGB Krokodils 23405. Es ist vom Händler aus digital mit Sound ausgerüstet. Auf dem Kreis um Haus fuhr sie problemlos mit drei schotterwagen. Nun ist auch im garten die Strecke aufgebaut, aber da schafft die Lok keinen Anhänger zu ziehen, die Räder rutschen immer durch. Sowohl in der Ebene als auch an der minimalen Steigung. Auch ohne Anhänger rutscht die Lok in den Kurven immer und wird langsamer. (R2)
Mein altes Krokodil 2040 (analog) hat die Probleme nicht und zieht problemlos mehrere Waggons über die Strecke.
Was kann ich tun, woran liegt das durchrutschen der Räder?
Gruß Lukas
Radicator
Gewicht
Beitrag von Radicator »
moin moin
Hallo Lukas
.... öhm , haste mal das Gewicht der beiden Loks verglichen ?
Klingt nach zur leichten Lok
Gruß Ralf
www.radicator.de
Bräutigam Frank
Beitrag von Bräutigam Frank »
oder die Schleifer sind zu stramm und heben die Räder vom Gleis.
Wenn neu _ ab zurück zum Händler
stimmig ist nicht genug !
marc72
Beitrag von marc72 »
Kann dir nur empfehlen bleigewichte reinzupacken ca. 800 g - 1000 g und vielleicht sogar noch räder mit Einstich(zur Aufnahme von Haftreifen) auf die vorderen Achsen zu bauen. Das beides erhöht deine Zugkraft ungemein
Stefan's Gartenbahn
Wie sieht es denn mit den beiden Antriebseinheiten aus?
Drehen die gleichmäßig, oder arbeitet eines vielleicht nicht richtig?
Einfach mal auseinander nehmen und die Antriebe einzeln vermessen, auf Anfahrspannung und Strombedarf dabei.
Wenn die Werte extrem unterschiedlich sind dann könnte es sein das einer der Motor schlapp macht.
Dann müssten allerdings beide auf einmal gewechselt werden, da sie aus einer Serie stammen sollten.
Stefan
Zu meinen Filmchen:
Bilder im größeren Format:
LGB-Luggi
Vielen Dank für eure Tipps!
Die Lok ist ja neu und erst Ca. 2-3 Stunden gelaufen. Anfangs hat sie noch nicht diese Probleme gehabt.
Sie wiegt genauso viel, wie die 2040. die Schleifer sind echt sehr stramm, aber daran liegt es nicht, habe es mal ausprobiert. Auch mit dem normalen Gewicht darf die Lok ohne lädt ja nicht auf ebener Strecke durchdrehen.
Und mit gestern habe ich noch ein Problem: das Display meines lokhandys 55015 geht nach einem Sturz nicht mehr, woran kann das liegen? Ansonsten funktioniert es normal.
Ist das üblich, dass der Sound nach dem Auslösen einer Taste erst 10 Sekunden verliert kommt? Das "L" auf dem Display hat immer zwischen drücken und auslösen geblinkt.
Danke schon mal für die Hilfe.
Gruß Lukas
Radicator
seriell
moin moin
Hallo Lukas
Zum Handyblinken : ist wohl im seriellen Modus , einfach mal ´´F´´ und dann ´´9´´ drücken . wird quitiert mitkurzem blinken und dann bist Du im ´´p´´ Modus.
Ferndiagnose Ausfall Anzeige : Nach Sturz eine Lötstelle gebrochen
Wenn Du keine Ahnung hast - dann schicke es zu Massoth oder ev ein Händler mit Werkstatt kann Dir helfen .
Reine Empfehlung-< Massoth , denn sie sind gut und schnell
Gruß Ralf
www.radicator.de
LGB-Luggi
Problem gefunden, wie beheben?
Also, ich habe jetzt nochmal den Tipp befolgt, dass es die schienenschleifer sind. Tatsache, sie sind es, ich habe sie mit Klebeband mal angeklebt, dass sie keinen Kontakt mehr zu den Gleisen haben. Und siehe da, die Lok zieht wieder wie eine 1. nun jedoch die Frage, wie kann ich das Problem beheben? (Ich will ja nicht die ganze Zeit mit dem Klebeband fahren) ;)
Danke, Lukas
Radicator
Federn
moin moin
Hallo Lukas
Eine Möglichkeit wäre die Federn etwas kürzen .
Gehe da aber behutsam ran -nicht das sie dann ZU KURZ sind
... und da war noch der Vorschlag : mehr Gewicht
Gruß Ralf
www.radicator.de
LGB-Luggi
Danke für den Tipp, ich habe jetzt die Federn komplett weggelassen. Funktioniert super.
Gruß Lukas
Hallo Lukas!
LGB-Luggi hat geschrieben:.....
Dann kannst Du auch die Schleifer weg lassen. Die Federn haben zwei Funktionen. 1. die Schleifer auf die Gleise drücken. 2. eine saubere Stromübertragung zu gewährleisten.
LGB-Luggi
Hallo Stephan,
Das stimmt so nicht ganz. ;)
Die Schleifer sind ohne Federn auch immer auf den Gleisen, zwar ohne anpressdruck, aber es reicht aus. Ich habe es auch ohne Schleifer probiert, da hatte die Lok Probleme mit der Stromaufnahme und hatte auf weichen und Kreuzungen kurz keinen Strom mehr. So funktioniert es super, das Problem mit den Federn war, dass sich der Schleifer innen verkeilt hat und so nicht runtergedrückt werden konnte.
Ich wünsche euch einen schönen Nikolaustag.
Gruß Lukas
Stefan's Gartenbahn
also ich würde die Schleifer komplett ausbauen die brauchst eine Lokomotiven mit so vielen Achsen die zum Stromabnehmen genommen werden nicht.
Ich baue die bei allen meinen Lokomotiven aus die mehr als 3 Achsen haben.
Ich habe zwar meist auch kleine GoldCaps mit eingebaut, aber auch beim Testen ohne die lief alles super.
Stefan
Zu meinen Filmchen:
LGB-Luggi
Prinzipiell hast du recht.
Aber das Krokodil 23405 hat pro Drehgestell nur noch eine Achse mit Stromabnehmern, nicht so wie früher beim 2040 zwei pro Drehgestell.
Gruß Lukas
