Probleme mit Lenz LE4024B
f-rausi
ich habe ein Problem mit dem Programmieren einer LGB-Lok. Eingebaut ist ein Lenz-Decoder 4024B. Programmieren will ich mit dem LGB-Universalhandy 55015. Zum Fahren benutze ich die LGB-Zentrale II. Bisher hat soweit alles funktioniert, nur da ich die Lok geschenkt bekommen habe wollte ich Sie auf 14 Fahrstufen umstellen um das Licht auch einschalten zu können. Jetzt spinnt aber der Decoder, da ich offensichtlich was falsch gemacht habe. Fahren kann ich nur über Adresse 01, das Licht lässt sich aber nur mit Adresse 04 schalten. Ich habe schon probiert den Decoder auf Werkseinstellung zurück zu setzen, aber leider ohne Erfolg. Kann mir da Jemand weiter helfen? Welche Schritte genau muß ich zum Programmieren in das Handy eingeben? Das ich irgend etwas falsch angeschlossen habe kann ich ausschließen. Die Lok meldet mir auch immer mit kurzem Aufleuchten des Lichtes, daß sie einen Programmierbefehl empfangen hat. Nur hat sie ihn leider nicht verstanden. Einen Decoder 55020 kann ich doch auch erfolgreich programmieren, was mache ich nur hier falsch? Da meine Enkel mit der Gartenbahn spielen können sollen muß ich auch noch die max. Fahrgeschwindigkeit reduezieren, nur wie?
Bitte helft mir!
Bitte helft mir!
Re: Probleme mit Lenz LE4024B
Moin,
die maximale Fahrgeschwindigkeit reduzierst Du über CV5.
Da das Universalhandy schon ein bißchen älter ist und ich meines kurz nach der Jahrtausendwende wieder abgegeben habe, weiß ich nicht mehrt genau, ob das Gerät auch CVs auslesen kann. Dann wäre es sinnvoll, mal die CVs für Adresse (CV1) und CV29 auszulesen, weil Du damit die Einstellungen im Decoder erfahren kannst. Ansonsten hilft nur "blind prgrammieren" oder Dir eine andere Programmiereinrichtung zu suchen. Und Du hast schon darauf geachtet, dass Du einen 55020 im Programmiermodus "P" und einen LE4024B im Programmiermodus "C" programmieren mußt?
Für die zu programmierenden Werte im LE4024B setze ich das Vorhandensein der entsprechenden Decoderbeschreibung voraus.
Johannes
Johannes
lokrad
Hallo Johannes,
ich kenne zwar den Decoder nicht, weiß aber aus eigener Erfahrung, das diverse Decoder Programmiersperren haben. Versuche im Netz die Bedienanleitung zu bekommen und schau dann nach, ob der Decoder eine Programmiersperre hat. Wenn ja, Sperre entsprechend der CV`s aufheben, Lok umprogrammieren und die Sperre wieder aktivieren. Das sollte mit deiner Zentrale dann kein Problem sein.
Gruß Lokrad (Holger)
Moin
Unter nicht-nichtwissen schreibe ich, dass der Decoder keine Programmiersperre hat.
Als Beweismittel verweise ich auf die Bedienungsanleitung, die auf der Lenz Homepage verfügbar ist.
f-rausi
Beschreibung des Decoders habe ich. Wichtig war der Hinweis, daß der 4024 im "C"-Modus programmiert werden muß. Darüber habe ich in der Beschreibung nichts gelesen. Nun muß ich mir erst mal ein LGB-55015P besorgen. Ich denke damit ist das Problem bestimmt lösbar.
Viele Grüße aus dem Erzgebirge!
Moin,
der C-Modus ist standard, nur LGB ist mit der Registerprogrammierung abgewichen.
f-rausi
ich habe mir jetzt ein 55015P besorgt und jetzt versucht den Decoder im "C"-Modus zu programmieren. Leider ohne Erfolg. Laut Beschreibung soll die Reihenfolge zum Rücksetzen auf die Werkseinstellungen sein: Eingabe des CV zweistellig "07" - > Anzeige "d -" -> Fuktionswert eingeben "33" -> Anzeige "d-" -> Pfeiltaste nach rechts drücken -> fertig. Nur leider zeigt das 55015 die zweite Anzeige "d-" nicht. Es leuchtet nur kurz die Beleuchtung der Lok auf und das 55015 zeigt wieder "C--". Kann mir da Jemand weiter helfen?
Moin,
in aller Bescheidenheit diese Frage:
ist Deine Zentrale für Programmiervorgänge noch zeitgemäß?
Ich gebe zu bedenken, dass antike bzw. museale Digitalkomponenten zwar noch funktionieren können, aber in der Regel nur im Zusammenhang mit zeitlich / funktional passenden anderen Digitalgeräten.
Nichts für ungut,
PS: bau den Decoder aus und schicke ihn mir zu, mit Deinen Einstellungswünschen.
Dann schaue ich mal darauf.
Nichts für ungut,
f-rausi
Hallo Trams,
der Decoder hat gewonnen. Ich hisse die weiße Flagge und kapituliere. Ich nehme Dein Angebot dankend an und werde Dir den Decoder zum Programmieren zuschicken. Bitte sende mir Deine Adresse an [email protected].
Viele Grüße von f-rausi
f-rausi
Hallo Trams,
noch einmal vielen Dank für Dein Entgegenkommen und Deine Hilfe. Ich beabsichtige mir nun auch ein Programmiermodul für den PC zu beschaffen. In der Hauptsache habe ich LBG- und Massoth-Decoder. Es gibt nun aber auch schon welche von Lenz und Dietz. PC's habe ich bis einschließlich Win XP. Welches Modul kannst Du mir da empfehlen? Tut es das 55045 von LGB? Es soll ja auch preislich im Hobbyrahmen bleiben.
Moin f-rausi,
bei Deiner Digitalausstattung (LGB) kenne ich mich leider nicht genügend aus, um Dir einen vernünftigen Ratschlag zu geben, soweit es sich um LGB- oder Massoth-Programmiermodule handelt.
Diese Programmiermodule (sowohl die vorgenannten als auch die anderer Hersteller wie Lenz, Zimo oder ESU) sind primär immer auf die Decoder des jeweiligen Herstellers ausgelegt. Bei Zimo und ESU kommt noch hinzu, dass es eigentlich Sound-auf-einen-Decoder-aufspiel-Geräte sind und das Decoderprogrammieren nur in "Nebenfunktion" (allerdings sehr angenehm) machen.
ESU und Zimo kann ich Dir daher absolut nicht empfehlen, solange Du nicht die Sounddecoder dieser Firmen verwendest und wenn, brauchst Du das jeweils passende Programmiermodul und das geht ins Geld.
Zum meinem Lenzprogrammer habe ich mir für jeden Decoder, den ich verwende, eine eigene Programmierumgebung ("Template", also Auswahl der zu programmierenden CVs mit Übertragen der Beschreibung und Anleitungen) erstellt. Diese sind zum großen Teil auch im Internet abrufbar. Da ich es selbst nutze und um die Fähigkeiten des Lenz Programmiermuduls ("Lenz Programmer") weiß, kann ich dieses Gerät empfehlen. (Wie gesagt, keine Vergleichsbewertung mit Massoth oder LGB.)
Deinen Decoder habe ich allerdings ohne irgendein Programmiermodul direkt an meine Zentrale am Programmiergleisausgang angeschlossen und programmiert. Bei den wenigen zu betrachtenden CVs ging das deutlich schneller als das Schreiben eines eigenen Templates.
Ich hätte daher bitte noch die grundsätzliche Überlegung:
wäre der Umstieg auf eine zeitgemäße Zentrale mit guter eingebauter Programmiermöglichkeit bei Deiner Digitalausstattung (MZS II mit LGB-handy) nicht der sinnvollere Weg?
