habe eine Gartembahn digital von meinem Vater geerbt u. keine Ahnung davon.
Eine Lok mit Anhänger wurde mittels Eigenbau digital mit Geräuschen versehen. Nun sind die Kabel etwas defekt u. ich muss einen neuen Stecker dafür beschaffen.
Kann mir jemand sagen, wie der Stecker heißt, ich hänge mal ein Bild an.
Es handelt sich um den kleineren von beiden. Ist ca. 0,9 cm breit (diesen gibt es z.B. auch mit 0,7 cm Breite, den habe ich nämlich blöderweise.)?
Brauche einen Anhaltspunkt, dass ich im Netz einen Shop finde, der sowas vertreibt.
Stecker für Digitaltechnik
Rager01
Marius
Re: Stecker für Digitaltechnik
Sieht aus wie die jst ph oder pa komme da auch immer durch einander.
Rager01
Danke. Könnte stimmen. Jst war ein gutes Stichwort. https://en.m.wikipedia.org/wiki/JST_connector
Jetzt muss ich nur noch versuchen rauszufinden, welcher genau. Bei den beiden von dir zitierten haben die pin ja den gleichen abstand. Müsste die steckerbreite mal wissen. Ich brauche einen 0,9 cm breiten stecker. Es gibt auch 0,7 cm breite u. ca. 1cm....
Rager01
JST PH 4 pin war die Lösung. Danke
