Tender LGB65752 Soundmodul
Bono
Beitrag von Bono »
Hallo alle!
Ich habe eine interessante elektrotechnische Frage (die ich auch parallel an Massoth Support gestellt habe)
Ich habe die LGB "kleine Dicke" zwecks Erhöhung der Zugkraft mit einem Tender LGB 65752 ausgestattet.
Ich betreibe beide Fahrzeuge (über Kabel verbunden) über Funk mit einem EasyTrain Modul.
Nun meine Frage:
Das EasyTrain erzeugt ein PWM Signal.
(Ich fahre auch andere Fahrzeuge, z.B. mit dem Original LGB Stainz-Geräuschmodul) über EasyTrain und ein vergleichbares Problem ist bis jetzt nirgends aufgetreten!).
Es laufen also 2 Drähte vom Ausgang des EasyTrain zu den Motoren
- und parallel dazu dann über einen Tiefpass (Widerstand in Serie - z.B. 15kOhm und Kondensator - z.B. 470uF zwischen den Drähten) zum Soundmodul.
Die Motorsteuerung von Tender und Lok funktioniert in beiden Fahrtrichtungen anstandslos. Nur das Soundmodul kann mit den Rechtecken des PWM Signals nicht richtig umgehen und "glaubt" offenbar immer, die volle Fahrspannung zu bekommen! (Was dazu führt, dass schon bei kleinster Geschwindigkeit ein Dampfgeräusch wie bei 200km/h entsteht :-( ). *)
Eine geeignete Lösung wäre wohl ein auf möglichst tiefe Grenzfrequenz eingestellter Tiefpass, mit dem das PWM Signal in eine geregelte Spannung verwandelt wird.
Leider tun wir uns mit der Dimensionierung des Tiefpass schwer und haben noch nicht das Richtige gefunden.....
Kennt vielleicht jemand sinnvolle Werte für den Serienwiderstand und den Parallelkondensator, mit denen das Soundmodul vernünftig reagiert??
mit freundlichen Grüßen und herzlichem Dank im Voraus für jegliche Hilfe
Bono (aus Österreich)
P.S. *) Hinweis: Wenn ich das Soundmodul mit geregelter Spannung ("Schienenspannung") statt über das EasyTrain betreibe, dann funktioniert es klaglos!!!
Streckenposten
Re: Tender LGB65752 Soundmodul
Beitrag von Streckenposten »
Hallo Bono,
die Frage hätte ich auch gerne beantwortet ...
Das Soundmodul "denkt" nicht nur, es bekäme die volle Spannung, es bekommt die volle Spannung. Damit haben andere Soundmodule auch Probleme.
Damals blieben meine Fragen an verschiedene Hersteller unbeantwortet.
Dietz Modellbahn soll ein Soundmodul angeboten haben, dass mit PWM zurecht kam.
Das ist aber schon etwas her.
http://www.d-i-e-t-z.de/
Das die Frequenz von PWM-Steuerungen recht unterschiedlich sein können, hilft nur ausprobieren, ggf. ein Rechenprogramm für Tiefpassfilter
http://www.aaabbb.de/ActiveLowpassFilter/ActiveLowpassFilter.php
PS:
Kleine Dicke und Tender gehören nicht zusammen.
Du kannst stattdessen lieber das Gesamtgewicht der Lok erhöhen. Bis zu ein Kilogramm je Achse sollte das Fahrwerk aushalten.
Bono
Beitrag von Bono »
Hallo Streckenposten!
Das Soundmodul dürfte wirklich etwas anders reagieren als andere ---
Ich fahre nämlich EASYTRAIN auch mit anderen Loks und mit dem Standard LGB Stainz Soundmodul und da tritt das Problem nicht auf, d.h. Geräusch trotz PWM in Ordnung....
Natürlich könnt ich gewicht der Dicken erhöhen aber ich hab sie nun schon mal auf Schlepptenderlok umgebaut und es funktioniert außer Geräusch auch recht gut mit dem Antriebstender.... Nur der doofe durch PWM beeinträchtigte Sound stört.
Sir sind bei der Auslegung des Tiefpass an weitere Grenzen gekommen.: Bei zu kleinem Serienwiderstand fließt zu hoher Strom - Geräusch zwar gut aber Widerstand zu heiß und Batterie bald leer :-(....
Es geht also darum eine sinnvolle Auslegung von R und C zu finden, so dass man unter der Grenzfrequenz bleibt aber auch anderseits nicht zuviel Strom zieht.....
Uff
Oder ich bau halt in die Dicke oder den Tender ein Stainz Geräuschmodul ein - weiß aber noch nicht, wo ich es unterbringe.......
Saluti Bono
