meine alte 2045 rattert heftig in eine Fahrtrichtung bzw. fährt nicht, in die andere Richtung ist ok!
Ich suche nun einen zuverlässigen Service, und hoffe im Forum gibt es dazu mögliche Referenzen? Danke!
LGB 2045 macht Probleme in eine Fahrtrichtung
Hugo Balder
Christian1
Re: LGB 2045 macht Probleme in eine Fahrtrichtung
Servus,
eine Serviceadresse kann ich leider nicht (mehr) anbieten. Die "Grimm-Zeiten" im LGB-Werk Nürnberg sind leider Geschichte.
Hast Du den Motorblock schon mal geöffnet? Evtl ist die Ursache recht einfach... Getriebefett verhärtet, Zahnrad defekt oder sitzt nicht mehr dort, wo es sein soll.
Hugo Balder
Also ich hab mich mal an das “Innere” gewagt. Beide Zahnradpaare auf den jeweiligen Achsen sehen ähnlich aus.Das jeweilig linke sieht schon sehr verschlissen aus! Bin kein Bastler und denke dass ich die Lock wohl gleich ins Werk schicken werde.
D-1
...das linke Zahnrad sieht ja aus, als wenn die Maschine schon zweimal zum Mond und zurück gefahren wäre. An Märklin schicken geht vielleicht, ich würde versuchen, das Ersatzteil zu ordern. ...Kleiner Hinweis zu Deiner Aussage, kein Bastler zu sein: Du wirst es definitiv mit dem Hobby Gartenbahn noch sehr schwer haben. Denn nicht alles läßt sich über Händler oder Hersteller erledigen. Vom Geld ganz abgesehen. Überleg Dir das gut.
- Willem1956
Die zahnräder gibt es bei modell-land (€3,99 für 2 stuck!!). Hast du keiner in deine nähe der dich helfen kan?
Mfg Willem.
Mfg Willem.
Hugo Balder
Danke für den Hinweis:
Sind das diese Doppelzahnräder:
https://www.modell-land.de/doppelzahnrad-getriebe-train-82201004-p-4268.html
und für die Radachse dieses Zahnrad:
https://www.modell-land.de/zahnrad-getriebe-train-82201002-p-14923.html
Wenn die getauscht wären, reicht das, was meint ihr?
Worauf ist besonders zu achten - ich würde es dann mal selber versuchen, danke!
Hallo Hugo!
Du brauchst nur die Doppelzahnräder, die Achszahnräder sind ok. Die eine Seite der Doppelzahnräder werden bei viel gelaufenen Loks durch die Motorschnecke rund gefräst.
