Kehrschleife anschluss
Oliver25
Hallo, ich habe schon google gefragt werde aber nicht schlau.
Kann mir da einer helfen wie ich das lgb modul 55080 komplett anschliesse und welche trenngleise dazu benötigt werden.
Vielen dank schon mal
Re: Kehrschleife anschluss
Hallo Oliver!
Hier findest Du die Anleitung:
https://www.manualslib.de/manual/122798/Lgb-55080.html?page=3#manual
Sie beantwortet Deine Fragen.
Oliver25
Danke, habe es gefunden und eingebaut, kann man eigentlich pro kehrschleifemodul auch mehrere kehrschleifen einbauen? Schliesslich hat das modul pro Ausgang 3 Anschlüsse!
Mein nächstes problem ist das ich einen kurzschluss auf der anlage habe, meines erachtens habe ich nur eine kehrschleife verbaut und der rest fährt alles in eine Richtung, habe schon ein paar gleise abgezogen so dass die 2 großen aussenkreise seperat funktionieren. Kann da aber keine kehrschleife sehen. Was kann da die ursache sein?
Oliver25
Hier mal noch ein bild von der anlage
Hallo Oliver!
NeinOliver25 hat geschrieben: 23.08.2020, 10:19 Danke, habe es gefunden und eingebaut, kann man eigentlich pro kehrschleifemodul auch mehrere kehrschleifen einbauen? Schliesslich hat das modul pro Ausgang 3 Anschlüsse!
Gute Frage. Dazu wären Bilder der Anlage bzw. des Gleisplans hilfreich. Alles weitere wäre nur geraten.Oliver25 hat geschrieben: 23.08.2020, 10:19 Mein nächstes problem ist das ich einen kurzschluss auf der anlage habe, meines erachtens habe ich nur eine kehrschleife verbaut und der rest fährt alles in eine Richtung, habe schon ein paar gleise abgezogen so dass die 2 großen aussenkreise seperat funktionieren. Kann da aber keine kehrschleife sehen. Was kann da die ursache sein?
Oliver25
Hier ist noch ein weiteres bild
Oliver25
Kann mir da einer weiterhelfen wo überall sinnvoll kehrschleifen eingebaut werden müssen.
Hallo Oliver!
Du hast 2 Kehrschleifen gebaut:
1) von der Weich am Bahnhof nach oben, unter der Brücke hindurch und wieder zur Weiche am Bahnhof
2) von der Weiche unten über die DKW, dann über die Brücke und die Weiche oben links, zurück zur Weiche unten
Du brauchst also zwei Kehrschleifenschalter.
Oliver25
Vielen lieben dank, nr. 2 Antwort habe ich schon angefangen mit umbauen, also kehrschleife gleich nach dkw und die andere vor der weiche oben links ist klar.
Für nr 1 bin ich noch am rätseln habe zwischen dkw und gleich davor die weiche ein modul geplant und das andere unter dem gleisbogen wo ich durchfahre zwischen weiche- weiche ein modul einsetzten. Ist das richtig? Weiß nur nicht wo bei nr.1 die Pole sich da vertauschen!
GuMo ihr beiden,
ich meine es sind drei Kehrschleifen.
Das Gleis hinter dem Bahnhof bildet in beide Rchtungen eine Kehrschleife.
LG Bernd
LG Bernd
Oliver25
Ich habe es mir mal aufgemalt und habe gesehen das unter der großen Brücke die 2 parallelgleise jeweils getrennt werden müssen also 3 unterbrecher wären da notwendig mit einem kerschleifenmodul schaltbar.
Oliver25
Hallo an alle, habe die 2 kehrschleifenmodule eingebaut und nix funktioniert. Habe eigentlich alle farben wie vorgesehen mit einander verkabelt. Das eine modul macht immer klack klack Geräusche. Was könnte da die ursache sein? Habe da keine ahnung davon.
Habe die 2 unterbreche mit einem abstand von vielleicht 3m auseinander. Da passt locker die lok rein. Wenn ich mit der lok in die schleife fahre ist der strom weg geht auf Störung.
Was kann ich da falsch gemacht haben?
Bin mit einer einachs lok gefahren da läuft's jetzt und mit einer 2 achsangetriebenen gibts wieder nen kurzschluss
D-1
Hallo Oliver,
ist ja eine gewaltige "Kehrschleiferei". Also ich sehe da eigentlich auch drei Kehrschleifen. Das die das gute alte LGB Modul packt, kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe das Modul von Massoth (DIMAX 8157001) verbaut. Das ist wohl gegenüber LGB das modernere Teil, da mit Sensorgleisen betrieben. Aber auch das Modul schafft nur 2 Kehrschleifen. Ich habe die auch in Betrieb. Vielleicht solltest Du die Streckenführung etwas "entschärfen".
freundliche Grüße von D-1
Oliver25
Ich sehe da nicht das problem bei der kehrschleife sondern nur beim einbau der module, habe die gleise bissl anders gezogen aber das Prinzip ist noch genau so. Ich habe jetzt exakt 2 kehrschleifen 1mal über die Brücke und 1mal parallel unter der Brücke zusammengeführt funktioniert teilweise schon. Nur das klacken der module stört mich und mit 2 achs loks entsteht wieder der kurzschluss.
Habe pro kehrschleife 2 unterbrecher drin, 1 am anfang und 1 am ende
Woran kann das liegen?
Oliver25
Bin schon die ganze zeit am tüfteln was das problem sein kann, hat vielleicht jemand einen schaltplan wie ich auf einer geraden die trennstellen (kehrschleife) einbauen muss. Vielleicht liegt ja hier das problem! 1achs lok fährt und 2 achs lok nicht( die überbrückt den kurzschluss und schaltet ab!
Habe schon ohrenbluten vom klack klack Geräusch des modules
