Der MD SUSI Wandler und das SX6Soundmodul lassen sich auf dem Programmiergleis nicht programmieren, CV 1 und CV15 lassen sich lesen, aber jedesmal mit einem anderen Ergebnis.
Wird der Lokdecoder parallel geschaltet, arbeitet er auch nicht mehr und es ist überhaupt keine CV zu lesen.
Steht die Lok auf dem Gleis wird ein Soundgemisch in voller Lautstärke übertragen, eine Beeinflussung ist nicht möglich.
Wer hat eine Idee?
Ausrüstung Massoth Digitalzentale Lenz Lok Decoder
MD SUSI Wandler und SX6Sound
Jerry03
D-1
Re: MD SUSI Wandler und SX6Sound
Hallo Jerry03,
ein schwieriges Thema. Vielleicht kommt eine Reaktion von Herrn Dege. Ich nutze den SUSI Wandler zusammen mit dem SX4. Funktioniert eigentlich. Habe zum Programmieren den Programmer von MD. Welchen Programmer nutzt Du?
D-1
D-1
- lgb-fan
- Site Admin
ich habe mit Herrn Dege über diesen Fall gesprochen.
Problem:
2 Decoder in einer Lok. Lenz Fahrdecoder, parallel dazu das SSM angeschlossen.
Jetzt wird versucht auszulesen. Beide Decoder antworten parallel und stören sich!!!
=> Aus diesem Grund MUSS MAN wenn man mehrere Decoder in der Lok hat, diese über die Programmiersperre (CV15) ein und ausschalten.
Ich nehme mal an, dass der Uralt-Decoder von Lenz keine Programmiersperre hat, also muss er richtig abgeschaltet werden (bspw. Schalter).
Wenn man bei meinem SSM einen Wert in CV15 ungleich CV16 hat, ist der Decoder gesperrt, wenn der Decoder CV15 = CV16 ist, ist er offen, also programmierbar.
Problem:
Jerry03
Vielen Dank erstmal, leider ist das Problem noch nicht gelöst.
Zum Programmieren des SSM habe ich den Lenz Decoder abgetrennt, ich kann aber trotzdem am SSM CV 16 nicht lesen, nur CV15. der Wert ist bei jedem Lesen anders, ich kann CV 15 auch nicht verändern. Somit weiß ich nicht ob die Programmiersperre an oder aus ist.
alle anderen CV kann ich nicht lesen
Zum Programmieren habe ich die Massoth Dimax Zentrale, alles DCC conform.
Im Notfall schicke ich alles wieder zurück.
Falls ich den Decoder durch einen MD Decoder ersetze, passiert mir dann dasselbe ??
vielleicht haben Sie noch eine Idee.
Jerry03
Jerry03
- lgb-fan
- Site Admin
ich habe noch eine Idee. Kann es sein das Ihre Lokadresse auf seriell steht.
Auszug aus der Handy-Beschreibung:
Bei der Wahl der Funktionsdatenübertragung
kann mit der Taste M2 zwischen parallel P
und seriell S gewählt werden. Bestätigen Sie
Ihre Wahl anschließend mit M3 wenn Sie nicht
auch noch die F-Tasten konfigurieren möchten.
Üblicherweise werden alle DCC-Decoder im „P“-
Modus gestartet. Einige ältere LGB-Soundloks
benötigen die spezielle „serielle Pulskette“
Auszug aus der Massoth-Anleitung der Zentrale.
5.6.2 Serielle Funktionsauslösung
Diese spezielle Art der Funktionsauslösung war
in den letzten Jahren im Gartenbahnbereich ein
wichtiges Thema. Aus der ersten Generation des
LGB® MZS Digitalsystem mit einer Sonderfunk-
tion, auslösbar über eine Taste der Lokmaus,
entstand der Wunsch, mehr als eine Funktion
verarbeiten zu können. Um zu diesem Digitalsystem
rückwirkend kompatibel zu sein, entwickelte sich
die serielle Funktionsauslösung. Dabei wird der
Funktionsbefehl „F1“ (Funktion 1) in einer Pulskette
aneinander gehängt, um die entsprechende Funkti-
on auszulösen.
Beispiel 1: Bei Funktion 1 wurde der Befehl „F1“
einmal gesendet, entsprechend schnell war die
Pfeife der Lokomotive zu hören.
Beispiel 2: Bei Funktion 5 wurde der Befehl „F1“
fünf mal gesendet, der Decoder zählte die Befehle
mit und löste die Funktion 5 entsprechend aus.
Je höher der Funktionsbefehl war, desto öf-
ter musste der Befehl „F1“ gesendet werden.
Dementsprechend entstand eine längere Wartezeit
zwischen dem Drücken der Funktionstaste und dem
tatsächlichen Auslösen des Sounds.
In der Regel können LGB® Loks mit serieller Funk-
tionsauslösung heute auch mit einem gesonderten
Upgrade auf die parallele Funktionsauslösung
umgebaut werden.
on auszulösen.
umgebaut werden.
D-1
Hallo Jerry 03,
den Wandler auf Werkseinstellung zurücksetzen wäre noch eine Option. Ansonsten, na klar kann auch ein neuer Lokdecoder her. Z.B. MD bietet ja für jede Leistung etwas an. Vorteil dabei: Die Decoder sind SUSI-fähig. Deinen Wandler könntest Du dann in die Bastelkiste legen.
Kopf hoch.
D-1
Kopf hoch.
D-1
Jerry03
Die Lokadresse steht auf parallel, zum CV programmieren ist das bei DIMAX unabhängig.
Zur Sicherheit wollte ich das DIMAX System updaten, jetzt hat sich die Anlage aufgehängt, da muß ich bei Massoth nachfragen.
Da gab es noch eine 2. Fehler, Die Lok fährt bei angeschlossenem SSM nicht,ziehe ich den SUSI Stecker, fährt die Lok wieder. Das ist, glaube ich, nicht erklärbar. Ich werde einen neuen Decoder einsetzen.
Falls dann noch etwas auftritt, melde ich mich wieder. Bei anderen MD Komponenten hatte ich keine Probleme.
Vien Dank für Ihre Unterstützung
Jerry03
Jerry03
