Weichen schalten durch LOK
ksc011
Beitrag von ksc011 »
Guten Tag,
ich bin noch völlig unbedarft und suche die Lösung für folgende Aufgabe.
Ich möchte im "analogen" System eine Weiche schalten.
Das Schalten soll ausgelöst werden, wenn der Zug/Lok eine bestimmte Stelle erreicht, bzw. überfährt.
Wie muss ich da vorgehen, welche Teile benötige ich außer einer elektrischen Weiche?
Vielen Dank im voraus.
lgb-fan
Site Admin
Re: Weichen schalten durch LOK
Beitrag von lgb-fan »
kannst du uns mal eine Skizze hochladen was du genau schalten möchtest.
Im Analogbereich schaltet man mit den folgenden LGB-Artikeln:
Stellpult LGB 51755
EPL-Weichen/Signalschalter LGB 12070
Gleiskontakt neue Ausführung LGB 17100
Viele Grüße / Best regards
Bernd Ritzer
ML-Train GmbH
www.ML-Train.de
ksc011
Hallo erst einmal vielen Dank.
ich möchte 2 parallele Kreise aufbauen.
Und der Zug soll 1 Runde auf inneren Kreis, dann wieder auf den äußeren Kreis und so weiter.
lgb-fan
Site Admin
ich habe von anlogen Schaltungen nicht so richtig den Durchblick.
Aber man müsste die beiden Weichen LGB 12010 einfach mit 4 Schaltkontakten LGB 17100 um schalten. Die Kontakte werden mit dem Magnet unter der Lok ausgelöst (LGB 17010)
Ich habe mal ein altes Bild raus gesucht.
Bernd Ritzer
ML-Train GmbH
www.ML-Train.de
Streckenposten
Beitrag von Streckenposten »
wie sieht der Gleisplan aus? Erfolgt der Wechsel von einem Kreis zum nächsten über eine Kreuzung oder über Weichen? Am besten mit Zeichnung oder Skizze des Gleisplans.
Prinzipiell können Gleiskontakte das schalten, ausgelöst von einem Magneten an der Lok.
Im Detail hängt es vom Gleisplan und Zuglängen ab, wo die Kontakte positioniert werden und was gleichzeitig geschaltet werden muss.
ksc011
Es sind einfach 2 parallele Kreise.
und der Zug soll 1 x innen dann 1 x außen und dann wieder innen usw. fahren.
Die Verbindung der Kreise durch 2 Weichenpaare jeweils gegenüberliegend.
Danke für Hilfe
Streckenposten
darum hatte ich um einen Gleisplan gebeten:
Liegen die Weichenpaare dicht zusammen, weit auseinander, wie weit ... Du machst es mir mit einer Skizze mir Gleislängenangaben wirklich leichter ...
ksc011
Wollte es dir nicht schwer machen.
Laß uns noch einen Versuch machen.
Die Kreise gibt es noch nicht.
Der innere Kreis/Ring hat ca 5 x 3 Meter
der äußere Kreis/Ring hat ca 7 x 4 Meter.
d.h. die Gleise liegen ca 0,50 Meter jeweils nebeneinander.
die Weichenpaare sollen jeweils auf der etwas längeren Seite gegenüberliegen.
Das war es schon.
Streckenposten
ksc011 hat geschrieben: 23.01.2021, 19:54 ... die Weichenpaare sollen jeweils auf der etwas längeren Seite gegenüberliegen. ...
Sorry, mit der Beschreibung kann ich nichts anfangen.
VG Holger
