!!! Hilfe !!! nur die gleiche Durchsage
ToTo87
Hallo alle zusammen,
folgendes Problem habe ich:
Bei mir kommt nur die gleiche Durchsage aus dem Soundmodul:
"Bitte einsteigen und Türen schließen. Vorsicht bei der Abfahrt"
verbaute Technik:
- Lokdekoder DRIVE-M mit SUSI 4A ML-Train 84004501
- Soundmodul SX6 BR 80 Dampflok DS6 ML-Train 80609154
- MD-DCC-Tool in Verwendung
Leider finde ich den Fehler nicht, wieso nur diese Durchsage kommt ohne Pause. Wenn ich aber "z.b. klingeln" drücke, hört diese kurz auf, es "klingelt" und danach kommt wieder die Durchsage siehe oben.
Die "Durchsage" beginnt aber erst sobald ich Licht/Rauch/oder einen anderen Ton aktivere und geht einfach nicht mehr aus.
ich bin nun am Ende mit meinem Wissen, hat jemand noch eine Idee. Ich hoffe ich werde von diese Durchsage nicht träumen.
Vielen Dank
falls noch eine Information gebraucht wird einfach kurze Info.
verbaute Technik:
Vielen Dank
Re: !!! Hilfe !!! nur die gleiche Durchsage
hast Du schon herausgefunden, unter welcher F-Nummer diese Ansage aktiviert wird? Mußte leider immer wieder feststellen, daß die mitgelieferten Listen nicht unbedingt immer der Realität entsprechen. Möglicherweise liegt die unter einer höheren F-Nummer (>20), dann dort mal gucken ob da die Funktionstaste gedrückt ist, oder ob der Sound versehentlich unter einer anderen F-Nummer parallel zu Licht etc. gelegt ist. Ggf. mal die Lautstärke des speziellen Sounds auf "0" setzen mit CV 9xx B (!) setzen und hören, ob die Ansage dann nicht mehr ist. Falls dann immer noch, stimmt was mit dem Sound-Modul nicht. Ggf. dann noch mal Komplett-Reset.
VG.,
VG.,
- lgb-fan
- Site Admin
hängt der Decoder mit dem Sound zum Test direkt am Programmer?
D-1
Hallo ToTo87,
also ich habe auch die Erfahrung gemacht, die Soundlisten kannst Du in der Regel vergessen. Ich habe die gleiche Kombi: Drive-M und SX6. Ich habe den SX6 zunächst an die SUSI Buchse des Programmers gesteckt (Vorsicht, alles sehr filigran, am besten den Deckel vom formschönen Programmergehäuse entfernen und an der Buchse gegenhalten.) Das Spezialkabel kann mit dem Drive-M verbunden bleiben. Gleisspannung braucht der dann allerdings nicht mehr. Dann im Testmodus F-Taste für F-Taste durchprobieren und das Gehörte notieren. Dabei gibt es Unterschiede. Manche Sounds laufen nur bei eingeschaltetem Grundgeräuch, andere auch ohne. Im Grundgeräusch gibt es auch automatisch wiederkehrende Sounds, auch solche, die Du auch einzeln über eine F-Taste erzeugen kannst. Bei Bedienung der Tasten immer etwas Zeit verstreichen lassen, bevor etwa schon die nächste Taste gedrückt wird. Ich kam da anfangs schnell durcheinander. Wenn die Liste fertig ist, in Ruhe überlegen, auf welchen Tasten welche Sounds laufen sollen. Ich habe z.B. mehrere Maschinen mit Sound, teils alter "LGB Sound". Dort werden Geräusche immer über F8 aktiviert. Also habe ich das beim SX6 auch so geändert. Sonst kommt man durcheinander. ... usw, usv
Kopf hoch.
Grüße von D-1
Kopf hoch.
Grüße von D-1
ToTo87
Vielen dank für die ersten Tipps/Antworten.
Ein Programmer habe ich nicht ich hänge direkt an der Zentrale. Mein nächster Ansatz wäre alles auf einmal zu reseten, wie müsste ich das machen ?
- lgb-fan
- Site Admin
was für eine Zentrale ist das? Steht die Zentrale ggf. auf "serial".
ToTo87
diese Zentrale habe ich + Wlan-Modul:
Digitalzentrale 8A mit erweiterbarer Funk-Option ML-Train 84006020
https://www.ml-train.de/digitalzentrale-erweiterbarer-funk-option-train-84006020-p-461.html
ToTo87
habe nun alles probiert bin aber nicht weiter gekommen, immer nur diese Durchsage. Ich habe auch nicht rausgefunden wodurch die Ansage gestartet wird. bin alles F-Tasten durchgegangen im MD-DCC-Tool.
Irgendwie habe ich das Gefühl das hier irgendwas defekt ist. Aber was ? Habe auch den Lok-Decoder zurückgesetzt und es kam gleich wieder diese Durchsage. Hat jemand noch eine Idee ?
- lgb-fan
- Site Admin
ich habe jetzt einmal Herrn Dege angeschrieben, dass ist der Hersteller von den Decodern.
Er schreibt:
"Der Decoder bietet die Möglichkeit, über die Reed Sounds auszulösen, das hier wird der Fall sein. Er möge bitte wie folgt setzen:
CV37 = 30
CV38 = 30
CV29 = 2 (analog aus, hat nichts hiermit zu tun, aber generell sinnvoll im digitalen)"
Das könnte das Problem sein.
Er schreibt:
CV37 = 30
CV38 = 30
noch eine Möglichkeit, falls der Sound unter einem höheren F > 20 abgelegt ist: Passiert das, wenn die Lok auf dem Gleis steht und mit der MD-Zentrale (mit Funkmodul) gesteuert wird? Ist auf der Zentrale die neuste firmware drauf oder wurde sie kürzlich draufgespielt? Dann Herrn Dege mal fragen, ob das Funkmodul mit geupdatet wurde. Wurde bei meiner nämlich nicht und ich hatte mit F21-28 dann ganz lustige Erscheinungen.... Am besten mal gucken, was in dem F-Bereich passiert, wenn z.B. über die App oder WlanMaus gesteuert wird, geht auch ohne Lok. Kann / muß dann von Herrn Dege behoben werden. wenn alles ok. liegt das Problem woanders.
VG.,
VG.,
ToTo87
Ihr seit die besten, es kam vom Reed. Zumindest habe ich die CV37/38 auf aus gesetzt.
Das verrückte war aber Reed ist noch nicht mal angesteckt gewesen werde ich aber auch noch testen, die Lok soll ja Hupen wenn wenn Sie Gehwege vom Menschen kreuzt.
Jetzt habe ich noch ein Thema was ich nicht verstehe oder vielleicht doch ???
z.B. F0 und F1 soll kein Sound bringen da müsste ich folgendes machen:
CV 903 = 0 schreiben
CV 904 = 0 schreiben
F2 soll Fahrgeräuche bringen dann:
CV 905 = 3 (wenn es der ist, zumindest laut Anleitung)
Habe aber schon gemerkt das die Sounds nicht mit der Anleitung übereinstimmen. Am besten ich nehme mir eine feste F-Taste und schreibe jeden Sound einmal drauf und und mache mir erst mal eine Liste.
Da ich sicherlich nicht alles Sounds brauche komme ich da besser wenn ich die übrigen F-Tasten mit 0 belege ?
- lgb-fan
- Site Admin
Achtung,
die Funktionstasten-Belegung hat nichts mit der Slotbelegung zu tun.
Schaue noch einmal hier:
F-Tasten- und Soundslotbelegung. Was ist der Unterschied?
ToTo87
leider bin ich arbeitstechnisch erst heute wieder dazu gekommen weiter zu probieren.
Herr Dege sein Tipp mit den Werten setzten hat erst mal das Problem vorübergehen gelöst.
CV37 = 30 (kein Sound)
CV38 = 30 (kein Sound)
Nun wollte ich aber den Reed-Kontakt in Betrieb nehmen und habe die CV 37 eine F-Taste zugeordnet.
alles perfekt, aber:
wenn ich aber CV38 einer F-Taste zuordne geht das ganze Problem wieder von vorn los. natürlich nun mit dem zugeordneten Sound. jetzt kommt aber das Highlight: am Decoder ist noch nicht mal der Reed-Sensor angeschlossen. Sozusagen löst irgendwas den Reedkontakt aus im Decoder aus, aber was ?
Könnte das von der CV 35/36 kommen ?
Papa heinrich
das ist ja schon ein wenig älter und ich weiß ja nicht, ob es schon eine Lösung gibt, aber ich habe festgestellt, das einige Sounds auf der gleichen serienmäßigen F-Taste liegen wie Funktionen der Lok. Ich habe eine 199 umgebaut und die Beleuchtung mit roten LED´s fahrtrichtungsabhängig, abschaltbar ect,. angepasst. Serienmäßig ist im XL-Dekoder die Funktion mit F8 belegt, auf F8 ist aber auch die Ansage beim Susi-Dekoder hinterlegt. Man muß also erstmal die beiden Dekoderbelegungen abgleichen. Ferner kann man in der Z21-App, wo ich meine Loks mit steuere, einstellen, ob die F-Taste als Momenttaste (einmal kurz den Sound ansteuern) oder Dauertaste (z.B. Licht an, Dauerläuten, ständig Pfeifen) funktioniert. Ich weiß nicht, was die dann bei der Ansage macht, ob das dann eine Dauerschleife wird.
Heinrich
Heinrich
Hallo Heinrich!
Wenn ein Sound dauernd eingeschaltet ist wird er in der Regel so lange wiederholt bis die Taste wieder ausgeschaltet ist.
Noch als Hinweis:
Bei eigenen Fragen bzw. Problemen besser einen neuen Thread eröffnen. Wenn man diese immer an alte Beitrge anhängt sind sie später nur noch schwer zu finden.
Noch als Hinweis:
