Roco WLAN-Maus und Roaming
Andreas K
Beitrag von Andreas K »
Hi zusammen,
ich bin (fast) glücklicher Besitzer von WLAN-Mäusen, um meine Gartenbahn zu fahren. Sicher bin ich da nicht der einzige. :D
Jetzt habe ich aber das Privileg, daß mein Garten groß genug ist, um an die Reichweiten-Grenze meines WLANs zu kommen (ich weiß, Luxus-Problem...). Für Laptop & Co habe ich mein Fritzbox-WLAN mit einem Repeater von AVM erweitert.
Wenn ich von der Fritzbox auf den Repeater wechsle, verliert die WLAN-Maus für 3-5s komplett das WLAN (im Prinzip wie die Verbindungszeit nach dem Einschalten). Wenn ich vom Repeater auf die Fritzbox zurückwechsle, kann es auch mal >10s dauern. In der Zeit geht prinzipbedingt nicht mal der Notaus - also für mich ein schlechter Zustand.
Mein Arbeitslaptop mit Win10 braucht für WLAN-Roaming zwischen 1-10s (je nach Update-Stand, aktuell geht es wieder besser), mein privates Laptop mit Linux Mint braucht 2-3s.
Laut MAC hat die WLAN-Maus auch etwas ESP-artiges drin. Von meinen Projekten mit ESP8266 unter Arduino (ja, es darf ruhig gelacht werden!) habe ich aber festgestellt, daß WLAN-Anmeldung und Roaming in unter 100ms machbar sind. Konnte es am Anfang selbst nicht glauben, aber was auch immer Arduino da im Netzwerk-Stack macht, es funktioniert schnell und zuverlässig.
Habt ihr eine Roaming-Lösung für die WLAN-Maus? Wie macht ihr das bei größeren Gärten (und AP im Haus)?
Hat die Maus schon mal jemand zerlegt (btw wie kriege ich die zerstörungsfrei auf?) Läuft die Firmware komplett auf dem ESP oder ist der nur als "Co-Prozessor" mit der Default-Firmware drin? Kommt man da an Boot-Pins dran?
Bisher habe ich noch kein Projekt in diese Richtung gefunden, aber vielleicht weiß jemand mehr?
VG Andreas
Re: Roco WLAN-Maus und Roaming
Beitrag von earl »
Hallo Andreas,
die Wlan-Maus hat Probleme mit repeatern etc. oder gar mesh-Netzen, in der DiMo wurde das, wenn ich mich recht erinnere, auch schon mal angesprochen.
Etwas geöffnet habe ich die gut versnappte Maus mit den üblichen Tools, mit denen man auch z.B. Smartphones öffnet, allerdings auch nicht ganz. Da war ein Krümel zw. Display und Scheibe, der mich gestört hat, konnte ich dann mit Druckluft rauspusten. Ob Du da tatsächlich irgendwie hardware- und softwareseitig dazwischen kommst, wage ich zu bezweifeln – aber wer weiß.
Das Reicheweitenproblem habe dadurch gelöst, daß ich die Antenne von der Zentrale durch ein entsprechendes Kabel abgesetzt und nach draußen geführt habe. Die Antenne dann leicht erhöht (sozusagen ein Sendemast :-) ) mit direktem Sichtkontakt zu allen Lieblingsplätzen im Garten angebracht (die Zentrale baut ein eigenes Netz unabh. vom restl. Hausnetze auf). Läuft seit dem ohne Störungen.
VG.,
Andreas K
Hi Namensvetter ;)
da hast Du eine gute Idee bei mir getriggert! Das mit der Antenne ist bei mir baulich schwierig, weil ich nicht durch die Wand komme. Aber ich habe irgendwo noch einen alten TP-Link AccessPoint mit externen Antennen. Da könnte ich mir ja einen Reflektor dahinterbauen und gezielt in den Garten strahlen. :D
Das wäre bestimmt schon mal ein großer Vorteil gegenüber dem aktuellen Aufbau. Muß ich nur wieder eigene SSID für die Bahn vergeben (Nachbarschaft ist bei 2,4GHz schon ziemlich voll).
Vielleicht versuche ich im Winter mal, eine Maus zu zerlegen und zu schauen, ob ich irgendwie an den ESP drankomme. Über die Bildersuche habe ich vorhin ein Bild gefunden, nach dem da anscheinend ein fertiges Modul samt Antenne eingelötet ist. Und nebendran ist was, was ein Pinheader für Programmieranschluß sein könnte. Mal sehen...
Jetzt nutzen wir aber erstmal die sonnigen Tage im Garten. :P
Danke erstmal für den guten Tipp mit der Antenne!
VG Andreas
Andreas K
Hi, falls noch jemand mitliest bzw interessiert ist:
Die schnelle Lösung mit TP-Link AccessPoint und Reflektor funktioniert überraschend gut.
Habe einfach Karton mit Alufolie überzogen, etwas nach Gutdünken gebogen und hinter den AP gestellt. Jetzt funzt es auch hinten in den Ecken im Garten noch.
Für's erste keine schöne aber eine brauchbare Lösung :D
Beitrag von earl »
Hi Andreas,
prima, daß das klappt! Um ggf. eine (weitere) Richtwirkung zu erzielen, kann man sich für das 2,4GHz-Band und den alten 802.11g auch ganz günstig einen lustigen Yagi-Aufsatz selbst bauen (nicht für 802.11n mit mehreren Antennen):
https://www.heise.de/ct/artikel/Die-0-Euro-Antenne-223704.html?seite=all
Es gibt div. kostenl. Antennensimulationen, mit denen man die Wirkung sich angucken kann. Natürlich gibt es auch fertige Richtantennen. Zum Thema Legalität sei nur der Vollständigkeit halber auf den letzten Absatz im heise-Artikel hingewiesen :-) .
Andreas K
Hi Andreas,
stimmt, jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich auch wieder dunkel an heise.de.
Dem einen oder anderen könnte das sicher helfen - gibt mittlerweile genug lange schmale Grundstücke :D
Immer wieder faszinierend, was mit relativ einfachen Mitteln immer noch geht.
(HF freistrahlend ist nicht so meine Welt)
Irgendwann will ich mir aber trotzde, mal das Roaming-Thema anschauen.
VG Andreas
