Hallo aus dem Erzgebirge.
Nach dem Einstieg ins dig. Zeitalter steht nun ein neues Projekt an, die Aufrüstung des LCE von meinem Sohnemann. Geplant ist der Einbau eines zweiten Antriebes und die Digitalisierung. Meines Erachtens befindet sich ein normales B Getriebe im Laufwerk. Kann das jemand bestätigen? Und wenn nicht was ist es dann?
Für Eure Hilfe im Voraus vielen Dank.
Fummel
LCE aufrüsten
Fummel
TopCH
Re: LCE aufrüsten
Hallo aus den Voralpen
Kommt vielleicht etwas spät, aber es ist definitiv ein B-Getriebe.
Bin auch gerade am Digitalisieren des LCEs. Einige bauen zwei Decoder ein (an jedem Ende einen). Dann braucht es aber noch je einen Spannungspuffer/Energiespeicher und noch zwei Soundmodule. Damit kommt kommt dann einiges zusammen. Diese Lösung gewährt aber bei einer langen Komposition nicht, dass beide Antriebe an den Enden synchron fahren und die leichten Wagen in der Kurve nicht rausgedrückt bzw. gezogen werden. So blieb nur die Lösung eines Decoders im Speisewagen und ein Kabel mit Steckern durch den Zug zu verlegen.
Zuletzt geändert von TopCH am 17.09.2022, 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
TopCH
Re: LCE aufrüsten
2. Bild (hat es irgendwie nicht mitgenommen ...)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
