Kurzfristiger Einbau Sound bei Weihnachtsstanz
Schpunk
Beitrag von Schpunk »
Hallo liebe Leute,
meine Frau (und ich auch ein wenig) hat sich dazu entschlossen, meine Bahn in unserer Weihnachtsdeko im Garten fahren zu lassen. Das ist alles (achtung Wortwitz:) "im Zuge" einer Spendenaktion fürn Kinderhospiz, was wir jedes Jahr veranstalten.
Der Plan is, dass Kinder am Gartenzaun per Klingelknopf ne Runde mit der Stainz auslösen können. Das funktioniert schon. Aaaaaaber: meiner Frau fehlt der Loksound, den wir bei ner anderen Stainz an Bord haben. Nen Bimmelsound löse ich per MP3-Modul bei Fahrtanfang aus (übern Reed), aber eben das Schornsteingeräusch fehlt irgendwie. Und hier konnte ich per Suchfuntkion keine Anleitung so recht finden, die mir weiterhilft. Ich hab da nicht so viel Ahnung und frage deshalb in die Runde, obs denn sehr aufwendig is und wie das genau funktioniert.
Danke fürs Lesen und Friede mit uns
Schpunk
Re: Kurzfristiger Einbau Sound bei Weihnachtsstanz
Beitrag von earl »
das bei einigen Stainzen verbaute analoge Geräusch ist ja recht einfach gestrickt. Wenn was ähnliches genügt, dann könnte dieser nicht allzu teure Baustein (+Lautsprecher) was zum Nachrüsten sein:
https://www.ml-train.de/dampfsound-basic-alle-spur-loks-train-80708001-p-580.html?gclid=CjwKCAiA0syqBhBxEiwAeNx9N-Jtp1z3BwOTuZJCyFutcXr0jLJO9yNHokh2IIhYShKWu41A6vcWnhoCMBQQAvD_BwE
Das Geräusch kann man sich hier anhören:
https://www.ml-train.de/train-8070800x-basic-alle-spur-loks-wagen-p-2019.html
Bei Bestellung am besten angeben, daß dies für eine analoge Lok mit Taktsimulation gedacht ist.
Alternativ gab es mal von Champex-Linden, Noch (60260) oder Busch (5782) einfache Dampfgeräusche zum nachrüsten. Findet man vermutlich nur noch gebraucht (wie auch eine originale LGB-Platine).
Ansonsten gab es das Thema auch schon mal hier:
https://forum.modell-land.de/loks-lokomotiven-f2/stainz-mit-sound-nachruesten-t3455.html
Schpunk
Ah, danke Andreas. Ich hatte noch dieses Video gefunden, wollte schon alle genannten Teile bestellen.
https://www.youtube.com/watch?v=UUV0U-WG_FE
Ich guck dann erstmal in Deinen genannten Link ... komisch, dass ich den nicht selbst gefunden habe :-(
Schpunk
Hallo, icke nochmal .... bräuchte das Go von jemanden, der das vll. schonmal so eingebaut hat. Ich würde jetzt das Modul kaufen:
https://www.modell-land.de/dampf-sound-lautsprecher-spur-train-81102920-p-16503.html
Was ich noch nicht weiß, is, ob ich das hier auch brauchen werde:
Kugelgelagerter Radsatz LGB 67403
Und den gibt es im Shop gar nicht.
Weiß das jemand genau? Ich tu mich da etwas schwer mit, befürchte, dass ich da was kaufe und einbaue, um dann festzustellen, dasses nicht funzt. Ich brauch dringend Hilfe :-)
Wie wäre es denn damit:
https://www.mxion.de/p/basic-einfaches-soundmodul-fuer-analog-digital-bis-zu-3-zusatzsounds-funktionen-soundauswahl
mit Dampfloksound und
https://www.mxion.de/p/radsatz-fuer-lgb-31mm-kugelgelagert-stromfuehrend-aehnlich-lgb-67403-staffelpreise
und
https://www.mxion.de/p/lautsprecher-4-ohm-5w-28x32x14mm-mit-schallbox-starker-klang-gummimembrane
Schpunk
Stephan D. hat geschrieben: 15.11.2023, 19:39 Hallo!
und
Hey, das sieht ja gut aus. Mich irritiert nur das "ähnlich" bei der Achse. Hab auch ein wenig Angst, die Lok bis zur Achse auseinander zu nehmen ... aber mir wird wohl nix andeers übrig bleiben, wenn ich meine Frau bei Laune halten will :mrgreen:
Hab vielen Dank 8)
Schpunk
Hab grad den Tipp bekommen, ne alte Stainz zu kaufen und das Innenleben in die Weihnachtsstainz zu operieren. Von den Kosten her, nimmt sich das nicht viel.
Beitrag von earl »
mir war gar nicht klar, daß es von Ml einen Nachbau (81102920) des LGB-Soundmoduls gibt. Welche Weihnachtsstainz hast Du? 20215? Auf den Bildern erkennt man, daß das Führerstandsgehäuse die Aufnahme genau dieses Moduls ermöglicht (Lautsprecherkasten unter dem Dach). Dann brauchst Du für analoges Fahren nur das Modul und eventl. (!) den Adapter 85101030 (Einbauanleitung "Analog"). Den klemmst Du einfach nur an den Gleiskontakt der Lok. Bzw. ggf. kann der Stecker des Moduls auch direkt in die Lokplatine gesteckt werden. In der Explosionszeichnung von Märklin ist das Modul sogar mit eingezeichnet:
https://static.maerklin.de/damcontent/d2/6e/d26e0b04ac8f924286ebfa8a80d213e71522914025.pdf
Achse etc. brauchst Du nicht. Vermutlich dann schon günstiger als eine Gebrauchte zum Umrüsten auszuschlachten.
Eine (von vielen) Anleitung als Hilfe zur Demontage der Stainz:
https://champex-linden.de/lgb-stainz-digitalisieren
Schpunk
Hallo Andreas, lieben Dank für Deine Antwort. Ich bin grad auf Arbeit und kann nicht schauen, welche Weihnachsstainz ich hab .... aber die hat keinen Kasten unter dem Dach. Da müsste ich mir nan altes Gehäuse besorgen, das Abtrennen und in meine Lok nageln.
Aber Du meinst, dass das mit dem oben genannten Modul ginge? Denn der Tipp, dass ich mir ne alte Stainz organisiere und das Innenleben einfach in der Weihnachtszug bastel, is ganz schön teuer. Gebrauchte kosten ja um die 130 Tacken.
Schpunk
mit Dampfloksound
Hab mir mal das Erklärvideo angeschaut. Das is echtes Böhmerland. Gibts da ne Beschreibung dazu, wo was ran muss? Weißt Du das?
Lautsprecher is ja klar. Aber die beiden anderen Drähte einfach nur an die Gleiskontakte? is das dann quasi die Betriebsspannung?
Beitrag von earl »
Du kannst das 81102920 ja auch einfach mit Heißkleber innen in das Dach kleben (Lautsprecher zeigt nach unten). Oder sonst irgendwie im Führerhaus unterbringen. Ggf. auch einfach in einen angehängten geschlossenen Güterwagen legen. Dann brauchst Du am Wagen noch die stromführende Achse, besser 2 für die Stromaufnahme. Oder direkt hinter die Lok kupplen und die Stromsteckdose hinten an der Lok nutzen, soweit vorhanden (Dann brauchst Du die Achsen nicht und hast so gut wie keinen Umbau). Ich denke mal, daß das Nachbaumodul für Dich die praktikabelste und kostengünstigste Variante ist.
Schpunk
Ja, es verdichtet sich, dass das Modul ne gute Alternative is. Neu is mir, dass an der Lok ne Steckdose sein soll .... mussich mal gucken, wenn ich wieder zu Hause bin.
An der Weihnachtslok kann ich nirgendwo erkennen, was das für eine genau ist. Jedenfalls is sie aus dem Starterset 70308 und hat im Führerhaus keine Aufnahme für nen Lautsprecher.
Beitrag von earl »
kann schon sein, daß Märklin die Steckdose weggespart hat. Wenn rechts hinten neben der Laterne nur ein Blindstopfen ist, ist da keine Steckdose.
https://www.stummiforum.de/t153242f47-G-buntes-LGB-Startset.html#msg1742003
Schpunk
Wow, is ja toll, was ich hier so lerne. Aber ich fange ja auch erst an.
Nochmal zum Modul, weils mir noch nicht klar ist: das Ding hat ja schon von Hause aus zwei Strippen. Das ist also die Betriebsspannung. Ist die denn gleich der Spannung an den Stromabnehmern? Also löte ich die nur an diese ran?
Der Lautsprecher ist mir klar. Aber dann folgt noch die Frage, woher das Modul weiß, welchen Sound es abspielen soll .... hat ja scheinbar mehrere.
Schpunk
Hallo Stephan,
bei diesem Modul is mir noch nicht alles klar. Bedeutet das, dass ich lediglich an die Gleiskontakte und den Lautsprecher muss? Oder benötigt das Ding noch die Betriebsspannung von 5 V (am Triggereingang)? Die hab ich aber ja nicht zur Verfügung. Weißt Du, wie das analog gedacht ist?
Danke + Gruß
Stefan
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
