Sound Modul Sx6
Bahner-2018
Sound Modul Sx6
Hallo Fan Gemeinde
Habe mir vor kurzen das Sx6 Soundmodul angeschaft, ersetzt.
Das Modul ist verbunden über Susi mit einem Esu-Lokpilot.
Der Sound über die F-Tasten funktioniert (Glock Ansagen usw),
bis auf die Fahrgeräusche. In Fahrstufe 1 , fährt die Dampflok an,
Kurzes Zischen ein bis zweimal Schnaufen, danach nur noch Stille.
Ab und zu nach längerer Zeit ist kurzes Kesselknallen zu hören, dann wieder Stille.
Ist die Sound(slot-Datei#3) defekt?
Wie stellt ich den Werkszustand her mit welcher CV?
Kann jemand Helfen?
Sollte da nicht auch ohne Einstellung Dampflokgeräusche zu hören sein bei eingeschalteten Sound.
Danke für euer Intresse und Antworten
Bahner-2018
Kann jemand Helfen?
Bahner-2018
Re: Sound Modul Sx6
Infos zur Soundvariante wären ganz hilfreich. Taktgeber verbaut ja/nein? CVs Dekoder+Soundmodul entsprechend eingestellt?
Re: Sound Modul Sx6
Hallo .....!
Die Beschreibung klingt danach daß das Soundmodul auf Taktgeber eingestellt ist aber keiner eingebaut / angschlossen ist.
Andreas hat aber recht, ohne genauere Angaben ist hier Hilfe nur schwer / nicht zu geben.
Bahner-2018
Re: Sound Modul Sx6
Hallo @Stephan @Andreas
Taktgeber nein, bringt das nicht der Esu-Dekoder mit, bzw muss das Bereitstellen.
Dem Dekoder wurde mit geteilt das die Susi Schnittstelle aktiv ist
Sx6 Cv935 sind die Werte versuchsweise auf 135 oder 136 ein gestellt ohne Veränderung.
Cv938 + 939 Werte verändert keine nennenswerten Veränderung
Info zur Soundvariante? Wo finde ich die? (Ist die Br50)
Mein vorheriges Soundmodul braucht ich nur anzuschließen und funktionierte.
Danke für die Antworten
Re: Sound Modul Sx6
Du mußt Dich bei der Taktsimulation entscheiden, ab der SX6 das selbst machen soll oder der Takt vom Dekoder kommt (z.B. entscheidend, wenn noch ein gepulster Verdampfer verbaut ist). Auf S.4 der Anleitung zum SX6 ist das ja genau beschrieben. Wenn der Takt vom SX6 simuliert werden soll, am besten die Taktweiterleitung vom Dekoder deaktivieren. Dann mal im SX6 zum Testen nur Bit 0 =1 setzen (CV 935 = 1) und gucken, ob es funktioniert. Erst dann mit den höheren Bits spielen.
Bahner-2018
Re: Sound Modul Sx6
Hallo Andreas
Danke für deine Antwort,
genau diese Seite hab ich nicht wirklich begriffen.
Der Satz ist so in sich verschachtelt mit Option die bei mir nicht zutreffen.
Habe kein gep. VERDAMPFER. Auch kein Drive-dekoder.
CV935 bit=0 alleine setzen (Simulation+ Takt), die anderen Bit treffen auch zu deshalb hab ich den Werte 136 geschrieben. ABER oK werde es Probieren.
Wie stelle ich den Takt vom ESU-Dekoder ab?
Grüße vom Bahner-2018
Re: Sound Modul Sx6
mit den ESU-Dekodern kenne ich mich leider nicht aus (reicht die Leistung des Lokpilot für die stromhungrige Piko-Lok?), kann auch sein, daß das da explizit nicht eingestellt wird.
Probier erst mal die einfache Einstellung mit CV 935 = 1, ggf. auch mal = 0 ob sich was ändert.
Bahner-2018
Re: Sound Modul Sx6
Hallo Andreas
Deine Tipps waren erfolgreich,
Das eigentliche Problem lag aber in einer anderen Eck,
Beim Austausch der Soundmodule das Alte war gelötet mit 9Pin
4 Susi Eingang und 5pin Ausgang. Habe den Sx6 Adaptiert. Bei der Susidose war das einfach,
Bei der 5Pin schwieriger, 2x Lautsprecher =OK / 1x GND auch Ok / 1x Takt ? / 1x3,3+V?.
Über die Anschlüsse wo die alt hingegangen sind hatte ich mir keine Gedanken gemacht.
So ist der alte "Takt" an den Sx6 Takt. Dort lag der Fehler. Da war Alt ein Lautstärke-poti verbaut der dem Sx6 den Takt vorgaukeln. Nach dem entfernen wurde ich erfolgreicher.
Bin mit dem Sound nicht zufrieden. Zu Hart nicht soft genug. Knall zuviel und Schnaufft zu wenig.
Bin noch am optimieren
Cv935 =136
Cv938 =240 Cv939 = 250
Vielen Dank für die Hilfe
Bahner-2018
Cv935 =136
Bahner-2018
Re: Sound Modul Sx6
prima daß Du das Problem lösen konntest!
Die Sounds für die SX6 sind ja alles Intellisounds. Man kann viele davon hier in Ihrem Grundcharakter probehören:
https://www.uhlenbrock.de/de_DE/service/download/sounds/loksound/index.htm
Da kann man vor dem Kauf einen Eindruck gewinnen.
