Digitalisierung mit Drive M - Motor stoppt nach 1sec
Bernhard2
Beitrag von Bernhard2 »
Guten Abend,
nachdem ich schon lange hier im Forum mitlese stelle ich heute folgende Frage:
Ich habe einen Piko VT 98 Spur G mit dem Digitalisierungsset von mXion (Art.-Nr. S118) digitalisiert:
- alle Kabel 1:1 korrekt angeschlossen
- Soundmodul angeschlossen
- Lautsprecher angeschlossen
Test mit mXion Programmer und mXion Tool:
- Lokadresse von default 3 auf eine geeignete meiner Wahl eingestellt: funktioniert.
- Sound funktioniert; zunächst sehr laut - via CV 902 = 60 auf "erträglich" eingestellt
- F-Tasten funktionieren
- Fahrt: Motor startet und stoppt sofort nach ca. 1sec, startet nach einer weiteren 1sec erneut und stoppt wieder.
Vom Mitlesen in diesem Forum (auch im Gartenbahnforum) erinnere ich mich, das falsches Einstellen der Fahrstufen "komische" Effekte auslösen kann: Habe ich kontrolliert und nichts außergewöhnliches feststellen können.
Hier weiß ich nicht weiter und bitte um Hilfe.
Danke für jede Antwort und herzliche Grüße, Bernhard
Re: Digitalisierung mit Drive M - Motor stoppt nach 1sec
Beitrag von earl »
Hallo Bernhard,
der Drive M könnte für die stromhungrigen Piko-Motoren unterdimensioniert sein. Dann schaltet der Dekoderschutz immer wieder ab, das paßt zu Deiner Beschreibung. Der Hersteller empfiehlt hierfür einen Drive-L:
https://www.youtube.com/watch?v=Z7FmvfY5sxs
Bernhard2
Hallo Andreas,
danke für deine Antwort. Das klingt natürlich plausibel. Ich bezog mich dabei auf das Angebot auf der Seite von mXion - da wird ein Drive M angeboten:
https://www.mxion.de/p/digitalisierungsset-fuer-piko-g-vt98
Ich hatte auch vorher mit Herrn Dege Kontakt, er hatte mir nichts bezüglich einer (möglichen) Überlastung des Drive M gesagt. Im Video sagt er ja auch, dass ein Drive M verwendet werden kann, der Schraubanschlüsse hat (weswegen ich diesen bevorzugte).
Nachtrag:
Ich habe im reinen analog-Betrieb mit dem Original-Piko-Fahrregler (also Motorkabel vom Decoder getrennt und Spannung direkt eingespeist) gemessen:
Anfahren: 1,75 V 0,45A
Volllast: 20,5V 1,2 A
Damit darf der Drive M eigentlich nicht überlastet sein (Laut Webseite mXion: „Der mXion DRIVE-M ist ein starker 3,5A (4A Spitze) Lokdecoder“)
Ich frage bei Herrn Dege nach.
Herzliche Grüße aus Jena, Bernhard
D-1
Beitrag von D-1 »
Hallo Bernhardt,
dein Testlimit in mA im Tool oben links hast du schon auf Anschlag stehen? Verdampfer oder Spannungspuffer, wenn vorhanden, solltest du beim testen erstmal abklemmen. ...Den M habe ich in vier meiner Maschinen verbaut. Es gab keine Probleme. Mehr fällt mir zunächst nicht ein.
Grüße aus Chemnitz
D-1
Bernhard2
Hallo D1,
Ja, habe ich. Üblicherweise lasse ich den Regler bei 700mA stehen, für die meisten "Übungen" reicht das aus (> 700mA wird das Feld "Testlimit" rot unterlegt...).
Die Strombegrenzung via Programmer kann es nicht sein, der Effekt tritt bereits bei den ersten Schaltstufen (Strom lauf Analog-Messung < 500mA) und in gleicher Weise auch beim Betrieb via MZSpro (= keine Begrenzung auf max. 900mA) auf.
Von Herrn Dege kam dazu leider keine Antwort...
Ich bin weiterhin ratlos und danke für alle weiteren Hinweise.
Bernhard2
Guten Abend,
ich denke, ich habe das Problem gefunden.
Wie ich bereits schrieb, ist der VT neu, hat jedoch über ein Jahr gestanden. Da war wohl doch die Mechanik etwas "bockig"...
Ich habe testhalber einen mXion Drive XL (habe ich noch für einen anderen Umbau da...) angeschlossen und mit der MZSpro angesteuert. Zunächst verhielt er sich genau wie der Drive M. Daraufhin baute ich beide Kardanwellen aus - und siehe da, der Motor lief bestens rund.
=> Also ein Problem der Antriebe?
Zunächst baute ich eine Kardanwelle wieder ein: nach etwas Ruckeln am Anfang lief auch das. Nach einer Weile kam die zweite Kardanwelle dazu, es ging etwas schwerer, aber irgendwann doch.
Fazit: Die Mechanik muss erst einlaufen.
Das beschreibt Piko zwar in der Anleitung, dass es aber auf ein Digital-Umbau derartige Auswirkungen hat, finde ich schon erstaunlich.
Jetzt habe ich auf den Drive-M zurück gebaut und auch mit diesem Decoder läuft der VT - auf dem Rollenstand - jetzt schon recht rund.
Auch via Programmer bei Fahrstufe 30 (von 128) mit ca. 300mA. Fühlt sich für mich gut an...
Danke für alle Anregungen und Grüße aus Jena, Bernhard
