LGB Stainz 2020 Steuerstange gold mit Halter
reinhard13
Habe bei meiner neu erworbenen alten Stainz 2020 eine Steueuerstange gold verbaut. Ich musste leider feststellen, dass ich bei anschließenden Betrieb einen Kurzschluss eingebaut habe der durch die Montage der Steuerstange gold entstanden war. Nach Einbau der alten Steuerstange war der Kurzschluss wieder verschwunden. Hat jemand eine Idee wodurch er entstanden ist?
Re: LGB Stainz 2020 Steuerstange gold mit Halter
Hallo ...... (hier könnte Dein Name stehen)!
Was ist eine Steuerstange gold?
reinhard13
so wie sie von ML angeboten wird
"Steuerstange gold mit Halter Dampflok Stainz LGB 2010-E144
[20100144]"
[20100144]"
da stellt sich ja die Frage, wie durch ein mechanisches Plastikteil eine Kurzschluß entstehen kann und wo genau. Also wenn das tatsächlich ein solcher ist und sich nichts mechanisch verklemmt, könnte das durch die el. leitende Verchromung/Vergoldung des Teils entstehen. Hilft dann nur, die an eine unsichtbaren Stelle rundum abzukratzen, so das es da keine Verbindung zw. beiden Seiten mehr ist.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 7 Gäste
