Hallo Modell-Land-Gemeinde,
Hier zuerst ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Robert, und wohne in "bayerisch Schwaben".
Ich bin seit über 50 Jahren Modellbahner in HO. Meine eigene Anlage ist aber leider seit Jahren
im Umbau.
Ich arbeite als Elektronik- und Softwareentwickler für Prüftechnik, deßhalb ...
... habe ich von einem Bekannten eine:
LGB ASTER NYC Hudson (Art#20542)
zur Reparatur bekommen.
Die Lok stand ca. 10-15 in Ihrer Verpackung "im Schrank".
Bei der Wiederinbetriebnahme - nach ein paar Wartungsarbeiten - fuhr die Lok auf Anhieb los.
Die Beleuchtung hinten und vorne funktioniert, auch das Feuer in der Büchse. Also ist der
Dekoder iO.
NUR DER SOUND GEHT NICHT.
Am allerliebsten, würden wir das Soundboard wieder zum Laufen berkommen, um den "Originalzustand" des Modells zu erhalten.
Die eingetstellte Lokadresse ist "15"
Der Schiebeschalter für die Funktion steht auf "3": Log & Licht & Dampf & SOUND
Verbaut ist eine Platine:
mit den Beschriftungen (in Kupfer): 010551 / 101068R2 / 23802
auf dem Aufkleber: LGB20542/ME010555 00401/LGB 8.8370101.28
Beim Einschalten tutet der Soundchip einmal und nach ca. einer halben Minute nochmal.
Der Eigentümer hat schon diverse Sachen probiert um den Sound wieder zum Laufen zu bekommen, aber ohne Erfolg.
Er zog mich als Elektroniker zwecks "Hardwarereperatur" hinzu.
Ich www habe ich einen Artikel gefunden, dass es nach langen Standzeiten dazu kommen könnte, dass die Elkos ausgetrockent sind - speziell die Gold-CAPs 10F 2.3V -. Auf das hin habe ich auf der Soundplatine ALLE Kondensatoren erneuert. (gegen selben Wert in LowESR). Aber leider ohne Erfolg.
Auch auf der zweiten Platine habe ich alle Elkos erneuert ohne Erfolg.
Ein bisschen Reverseengernnering der Soundplatine brachte ein paar weitere Erkennnisse:
~ 6 poliger Stecker: - 2 pole Versorgungsspannung
- 2 pole Signal zu einem Optokoppler (zur LED) - Pulsfolge vom Dekoder
- 2 pole Signal von einem Optokoppler (von Transistor)
~ 3 poliger Stecker A:
- Tachosignal
- aus den Signalen +10V, GND und Impulse
~ 3 poliger Stecker B: - Schalteingang - vermutlich von den Reedkontakten
- für die Schaltmagnete pfeifen/leuten
- aus den Signalen GND, Signal in, Signal in
Das Signal vom Decoder zum Soundboard:
"Taste 1" : Eine Flanke (Signaländerung) von 0V (low) nach 24V (high) bzw. von 24V nach 0V
_|‾ oder ‾|_
"Taste 2" : zwei Flanken von LO nach HI und nach LO oder von HI nach LO und HI
_|‾|_ oder ‾|_|‾
"Taste 3" : drei Flanken
_|‾|_|‾ oder ‾|_|‾|_
"Taste 4" : vier Flanken
"Taste 8" : acht Flanken
Der Abstand zwischen den Flanke beträgt ca. 500-800msec!
KANN JEMAND BEURTEILEN OB DIESE SIGANLE RICHTIG SIND?
Ich habe schon mal versucht am Stecker B:
den Schalteingang "Pfeifen" und den Schalteingang "Läuten" kurz auf GND zu ziehen,
aber die Soundplatine gibt keinen Mux von sich.
Kennt jemand den verbauten Geräuschgenerator und hat ggf. Unterlagen dazu?
Hat jemand Reparaturerfahrung?
Ich habe mal Bilder vom Soundboard, vom Dekoder (Heller HE11) und vom "Mainboard" hier eingestellt.
Vielen Dank für eure Antworten
Gruß Robert
-Hobbytroniker-
Sounddecoder LGB-Aster NYC Hudson
Hobbytroniker
