Weichen digitalisieren
[email protected]
Beitrag von [email protected] »
Hallo zusammen
Meine Anlage besitzt 4 Weichen.
Für diese 4 Weichen habe ich weichenmotoren ML-Train gekauft (siehe Bilder).
Dazu ein weichendekoder 8 fach von ML Train 84002022
und weichensignale ML-Train 84004604
Wie schliesse ich die signale an und wie programmiere ich den Dekoder damit ich die Weichen mit der z21 Wlan Maus steuern kann?
Danke für eure Hilfe
Re: Weichen digitalisieren
Beitrag von earl »
hier steht doch alles:
https://www.micron-dynamics.de/sitecake-content/mXion%20AKW.pdf
[email protected]
Diese Beschreibung habe ich, aber ich komme mit der CV Programmierung mit der WLAN Maus nicht klar. Er findet mir die Weichen nicht. Irgendwo ist da was Faul.
Danke
Beitrag von earl »
Programmiersperre aufgehoben?
Welche Zentrale hast Du und wie erfolgt die CV-Einstellung, per POM?
Gruß, Andreas
[email protected]
Hallo Andreas
Ich besitze die z21 mit Wlan Maus und im Menue der WlanMaus kann ich unter programm die cV's ändern.
Irgendwo kann ich auch auf POM umschalten zumindest auf der z21 app kann ich das.
Gruss Markus
Beitrag von earl »
ok, also Programmiersperre (CV 15 = CV 16) aufgehoben? CV 29 auf Weichenadressen gesetzt?
[email protected]
Ich bin neuling , wo finde ich die weichen adressen?
Lg
Beitrag von earl »
Hi,
Du mußt, um das Reagieren auf Weichenadressen zu ermöglichen in CV 29 das 7.bit setzen, sprich den Wert 128 programmieren. Sonst reagiert der Decoder auf Lokadressen. In der Anleitung findest Du das in der Tabelle auf S.17. Und, damit überhaupt programmiert werden kann, zuvor für CV 15 und CV 16 den gleichen (beliebigen) Wert setzen. Am besten CV 16 auslesen und den selben Wert dann in CV 15 setzen.
[email protected]
Danke
Werde es morgen testen.
Lg
Markus
[email protected]
Hi
Bekomme das mit der WLAN Maus nicht hin.
Ich verzweifle schon langsam.
Extra ein Programmer um 100,- € nur für die 4 weichen lohnt sich nicht.
In der Z21 App hab ich die Anlage gezeichnet und die 4 Weichen mit adressen versehen. Aber auf der Anlage Funktionieren sie nicht.
Sorry das ich so eine Niete bin.
Mfg
Markus
derhero
Beitrag von derhero »
Moin Markus,
Ich habe auch den 8-fach Weichendekoder von mXion und schalte damit die LGB-Weichenantriebe. Zur Programmierung benutze ich allerdings den genannten Programmer, glaube aber, dass ich die Weichenadressen auch einfach in der Z21-App zugewiesen habe.
Ich sehe allerdings auf deinen Fotos, dass du eine 2-adrige rot-schwarze Litze verwendest, die mir sehr bekannt vorkommt. Hast du mal probiert, ob die überall Durchgang hat? Bei mir funktionierten auch einige Weichen plötzlich nicht mehr, und es lag daran, dass ein Kabel nicht in Ordnung war. Am besten liest du einmal meinen Betrag über minderwertiges Kabel; vielleicht liegt da - wie es bei war - der Fehler!
Viele Grüße aus Ostfriesland
Hero
Beitrag von earl »
Hallo Markus,
bei der Z21 kann es eine Adressverschiebung geben:
https://www.qdecoder.de/blog/Technische-Informationen/Adressverschiebung-bei-Rocomaus-und-bei-der-Z21
Man kann natürlich nicht ausschließen, daß ein Defekt beim Dekoder vorliegt. Um jetzt aber sicher zu gehen: bekommst Du beim Setzen der CVs eine Bestätigung? Fahren etc. geht auf der Anlage mit der Wlanmaus oder der App? Hast Du Fahrzeuge bisher erfolgreich programmieren können? Ggf. beschreibe doch mal, wie Du beim Programmieren vorgehst. Bzw. mal folgendes machen:
Nimm die Zentrale und den Weichendekoder und verbinde beide direkt miteinander, nichts anderes anschließen. Zur Überprüfung kannst Du noch eine kleine Birne am Ausgang 1 anschließen oder auch einen Weichenatrieb, muß aber erst mal nicht. Wie Hero schreibt, alle Kabel hierbei noch mal überprüfen.
Dann den Dekoder mal komplett zurücksetzen. Sicherheitshalber noch erst CV 16 /15: Programmiervorgang starten, CV 16 einstellen, mit "ok" auf der Wlanmaus weiterdrücken, sich den angezeigten Wert merken. Den Wert nicht ändern. Jetzt das gleiche für CV 15, hier, wenn nicht schon eingestellt, den selben Wert von CV 16 einstellen.
Dann wie in der Anleitung beschrieben in CV 7 nacheinander (jeden einzelnen Wert setzen, immer bestätigen) die Werte 11, 16, 22, 33 programmieren (wenn das alles gar nicht funktioniert auch nach mehrmaligne Versuchen, ist der Dekoder vermutlich defekt). Jetzt sollte sich Ausgang1 mit Weichenadresse 1 schalten lassen. Oder, wie oben erwähnt, dann mit Adresse 5. In der Konfiguration (Zentrale und Dekoder direkt verbunden, Birne oder Weichenantrieb an SW1) mal ausprobieren.
[email protected]
Guten Morgen
Hab jetzt den Decoder direkt an die Zentrale angeschlossen und eine weiche bei sw1 angeschlossen.
Bei der WLANMaus
Mit menue und shift das Menue geöffnet
Register Programmieren geöffnet
CV ändern angeklickt
Cv 16 eingegeben , mit OK bestätigt, gewartet kommt W0 wieder mit OK bestätigt dann kommt die Meldung keine Bestätigung
Das selbe bei cv 15 und cv 7
Mach ich da was Falsch?
Kabel sind OK
Danke
MARKUS
Beitrag von earl »
Hallo Markus,
hört sich jetzt für mich eher nach einem defekten Dekoder an. Nimm mal den Weichenantrieb ab und führe die Reset-Schritte mit CV7 durch, zur Not auch ohne Rück-Bestätigung. Anschließend mit Antrieb der Birnchen testen, ob es mit Weichenadresse 1 bzw. 5 geht. Auch mal ein Kabel des Antriebs/Birnchen an SW1, eins an Dec+ alternativ probieren. Wenn das alles nichts bringt, würde ich den Dekoder einschicken.
Hallo Markus!
Hast Du den Decoder schon mal mit den werkseitig eingestellten Adressen getestet? Wenn er keine Programmierung angenommen hat müsste er ja noch auf der Werkseinstellung stehen und, falls er keinen Defekt hat, sich damit schalten lassen.
