MZSPro und Z21NewGen
ZipkeGartenbahn
Beitrag von ZipkeGartenbahn »
Guten Tag,
ich habe eine MZSPro-Zentrale von Mxion und eine WlanMaus Z21 von Roco. Alles läuft ohne Probleme.
Jetzt habe ich mir die Z21 NewGen zugelegt und habe folgendes Phänomen: die Maus habe ich im Netz angemeldet, sie stellt auch die Verbindung her und die Loks lassen sich steuern. Was nicht funktioniert sind die Weichen DWA von Mxion. Diese zeigen nicht einmal im Display eine Reaktion, so dass ich vermute, dass keine Verbindung hergestellt wird.
An einer Z21 Zentrale funktioniert alles.
Seitens des Supports von Roco wurde erklärt, dass keine Veränderungen an den Einstellungen vorgenommen wurden und sie davon ausgehen, dass auch die Weichenschaltung funktionieren würde.
Ich habe die MZSPro an M.Dege geschickt, er hat ein Update vorgenommen, die NewGen ist ebenfalls auf die aktuelle Firmware gebracht worden.
Jetzt wird diese Hardware-Konfiguration bei Modell-Land verkauft.
Meine Frage, hat jemand diese beiden Komponenten im Betrieb? Wo kann die Ursache liegen, dass die Loks fahren und die DWA keine Reaktion zeigen?
Für Hinweise wäre ich dankbar.
Re: MZSPro und Z21NewGen
Beitrag von earl »
das Problem gibt es hin und wieder auch bei der alten WLan-Maus mit der aktuellen FW der MSZPro bzw. des Funkmoduls. Mal nach Start die Stop-Taste (Not-Aus -> keine Spannung am Gleis) drücken. Wieder einschalten und prüfen, ob es jetzt geht.
ZipkeGartenbahn
Hallo Andreas, vielen Dank für Deinen Hinweis, aber das ist es nicht.
Ich habe alle Varianten probiert. Mit der Z21start Zentrale funktioniert alles, auch das Weichensymbol im Display reagiert auf die Schaltung. Nur bei der MZSPro funktioniert das nicht, das Weichensymbol bleibt schwarz.
Eigentlich kann es nur an der MZSPro liegen. Deshalb wäre mir schon geholfen, wenn jemand die MZSPro mit der newGen erfolgreich im Betrieb hat.
Dann kann ich mit Herrn Dege versuchen das Problem zu klären. Er hat mir mitgeteilt, dass es bei anderen funktionieren würde?
Schneckenbergbahner
Hallo Zipke.
Leider verstehe ich deine Frage nicht so richtig.
Du hast eine digitale Zentrale an eine digitale Zentrale angeschlossen? Warum?
Zuerst hatte ich an die Adressverschiebung bei Roco gedacht. Aber...
sagt Uwe
http://schneckenbergbahn.de/
ZipkeGartenbahn
Hallo Uwe,
ich habe die newGen Wlan-Maus an die MZSPro-Zentrale angeschlossen.
Mit der Roco-Adressverschiebung habe ich auch schon probiert - das war es nicht.
Das Phänomen ist, dass es mit der alten Wlan-Maus funktioniert.
Schneckenbergbahner
Jetzt hab ich verstanden.
Da bin ich raus.
sagt Uwe
ZipkeGartenbahn
Für alle die das gleiche Problem haben die Lösung:
die MZSpro ist bei den Weichenantrieben nicht kompatibel mit der WLAN Maus newGen von Rocco.
