20882 - Funktionen fehlen
hummel
Beitrag von hummel »
Guten Tag miteinander,
ich habe folgendes Problem:
habe eine 20882 gebraucht erworben.
Verkäufer und auch der LGB Laden meines Vertrauens versichern mir,
das ein LGB Mehrzugsystem-Decorder eingebaut und auch richtig einge-
stellt ist. Trotzdem kann ich von dem Handy die einzelnen Funktionen
nicht abrufen außer Taste 9 Licht an - Licht aus.
Was mache ich bitte falsch??
Danke für die Antworten.
Viele Eisenbahngrüße von
hummel
Idefix
Beitrag von Idefix »
erstmal: welche adresse hat die lok?
hummel
Guten Tag,
Die Lok hat die Adresse: 5
Wußte nicht, dass das wichtig ist.
Mit vielen Eisenbahnergrüßen
hummel
helu50
Beitrag von helu50 »
die Adresse ist nicht wichtig!!!Welche Funktionen gehen nicht und welcher Decoder ist eingebaut.Also Licht vorne und hinten funktionieren,welche Funktionen braucht die Lok noch?Welche Digitalanlage wird genutzt?
Peter
hummel
Hallo Peter
man hat mir gesagt, es sei ein LGB Decoder eingebaut.
Die Funktionen
1 Pfeife
2 Glocke
3 Dampfentwickler ein/aus
4 Geräuschelektronik ein/aus
5 Pfeifsignal Bahnübergang
6 Bremsgeräusch
7 Kohleschaufeln
8 Luftpumpe
lassen sich nicht einzeln abrufen.
Wenn die Lok anfährt, ist das Dampflokgeräusch und die Pfeife zu hören,
wenn die Lok stehenbleibt, das Bremsgeräusch, die Luftpumpe und das Kohleschaufeln.
Ich habe es mit dem MZS von LGB (2.Generation) und mit der Dimax 1200 Z von Massoth probiert.
liebe Grüße
hummel
Idefix
hatte mal gehört das es probleme geben kann mit hohen adressen.
im moment fällt mir da nicht viel ein. ist er original drin gewesen oder nachgerüstet? vielleicht nicht richtig verbaut oder stecker/lötung lose? vie siet es mit der firmware version aus? (kann man die bei lgb überhaupt updaten?)
GE 4/4 III
Beitrag von GE 4/4 III »
Hallo....
dein beschriebenes problem weist sehr stark auf einen dekoder, der für analog und digital gebrauchbar ist
ein analog/digital dekoder in verbindung einer soundelektronik gibt häufig probleme, da die soundelekronik dann über den analogen teil gesteuert wird (deswegen auch die standardgeräusche und keine zusatzfunktionen des sound) aber die digitalen signale wie lichtwechsel oder licht an/aus wie normal dann digital gesteuert werden können. Behebung des Problems: mit dem entsprechenden Händler reden und den digital/analog dekoder durch einen digitalen dekoder austauschen lassen! :roll:
helu50
Hallo Hummel,
versuche es mal über die cv29 dort kann man die Fahrstufen einstellen.Die Fahrstufen des Decoders müssen mit den eingestellten Fahrstufen der Zentrale übereinstimmen,sonst gibt es ein Durcheinander mit den Funktionenso wie bei dir.Noch ein Tip,fast ALLE der Decoder die zurzeit auf den Markt sind ist es egal ob analog oder digital.Nur hat man im analogbetrieb KEINERLEI zugriff auf die Funktionen.
Gruß Peter
hummel
erstmal vielen Dank für die Tips.
Mir als Nichttechniker sagt leider die Bezeichnung cv29 gar nichts.
Ist das schwer zu erklären.
Danke.
Mit vielen Grüßen
hummel
helu50
Hallo Hummel,
ist eigentlich nicht schwer.Bei deinen Decoder muß eine Bedienungsanleitung sein.In dieser Anleitung findest du eine Liste mit cv`s.Unter cv 29 ist eine Liste mit Fahrstufen,also 14,27,28 und 128 Fahrstufen und eine dieser Fahrstufen muß zu deiner Digitalanlage passen sonst muß er im Decoder geändert werden.Also Bedienungsanlage der Zentrale durchlesen.Die Lgb Zentrale hat nur 14 Fahrstufen von der Dimax weiß ich es nicht.Stell mal die Lok auf ein Programmiergleis und verändere mal die cv29 auf 14.Wie man das macht findest du im Handbuch für dein Lokhandy oder frage deinen Händler ob er das macht.Die neueren Zentralen arbeiten ab 28 Fahrstufen deswegen läuft sie auch bei deinen Händler einwandfrei.
Gruß Peter
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
