ich bin neu hier im Forum und habe eine FRAGE.
Ich möchte gerne meine staubige Stainz 2020D säubern.
Nach dem Entfernen aller Schrauben läßt diese sch nicht öffnen bzw. das grüne und schwarze Teil entfernen. Irgend eine Schraube / Befestigung in der Mitte scheint das zu verhindern wollen. Aber ich finde diese Schraube nicht!
Ich möchte aber auch nicht mit Gewalt daran gehen?
um Hilfe wäre ich sehr dankbar!
lightplace
Demontage der Stainz 2020D
lightplace
lightplace
Danke für die schnelle Nachricht. Die Puffer habe ich rausgezogen, aber daran kann es nicht gelegen haben.sberndschemir hat geschrieben:Hallo lightplace,
hast du schon die Puffer rausgezogen?
Der Kohlekessel läßt sich vorne ca 5 mm hochheben. Das Führerhaus hinten ca 6 mm. Nur in der Mitte hängt etwas. Nur was?
Danke für die Antwort
und Grüße aus Oberbayern!
Zwölf Schrauben und die beiden Puffer gezogen, dann geht bei mir alles auf, ooh, warte ist das eine Alte? die hat eine grössere Mutter, mit der der Schornstein fest gemacht wurde. Schau mal das Bild, welche ist es denn. Die Stainz ist total(Und wird immer noch)lange gebaut worden, evtl. gibt es noch andere Versionen, => dann muß dir jemand anderes helfen.
lightplace
Ich glaube, meine ist älter. Es ist eine 2020D mit Rauchgenerator.sberndschemir hat geschrieben:Zwölf Schrauben und die beiden Puffer gezogen, dann geht bei mir alles auf, ooh, warte ist das eine Alte? die hat eine grössere Mutter, mit der der Schornstein fest gemacht wurde. Schau mal das Bild, welche ist es denn. Die Stainz ist total(Und wird immer noch)lange gebaut worden, evtl. gibt es noch andere Versionen, => dann muß dir jemand anderes helfen.
Trotzdem, ganz herzlichen Dank für die schönen Fotos und die Mühe!
Alles Gute,
lightplace
