Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
Seit vielen Jahren eine Amtrak Diesellok 22490, fährt analog.
Plötzlich nimmt der vordere Getriebe keinen Strom auf, m. M. nach sind die Schleifer und auch die Kohle in Ordnung. Auch die Schienen sind sauber, der Zug fährt nur in Innenräumen.
Nach dem Öffnen des Motorblocks von oben werden Pole sichtbar. Wenn ich den Trafo dort anschließe, läuft der Motor einwandfrei.
Muss der Antrieb evtl. ausgetauscht werden oder wo kann der Fehler liegen?
Robert
Antrieb defekt Amtrak Diesellok 22490
Robert
Re: Antrieb defekt Amtrak Diesellok 22490
Hallo Robert!
Eventuell liegt es am Motor. Wenn die Kohlen verschlissen sind oder eine Wicklung einen Schaden hat so kann es sein daß der Motor ohne Last (z.B. wie bei Deinem Test im ausgebauten Zustand des Getriebes) läuft, jedoch unter Belastung nicht mehr. Dann wäre ein Austausch des Motors notwendig.
