Hallo Leute,
habe eine Problem und suche Rat.
Meine Anlage funktioniert soweit normal. Ich betreibe sie mit einem Trafo 5003 ( kein 5075N sorry) und habe eine neue Lok die 2015D, 2 Motoren ohne Dampf/gebraucht.
Diese fährt circa 5 Minuten normal und bleibt dann stehen und fährt dann immermal wieder für ein paar sekunden aber mehr auch nicht.
Was könnte das Problem sein ?
LGB 2015D Lok und Trafo 5003 Probleme
Chemnzer
Zuletzt geändert von Chemnzer am 31.08.2014, 16:51, insgesamt 1-mal geändert.
Bräutigam Frank
Chemnzer
Ja stimmt sorry total verwexhselt. es handelt sich im einen standart Trafo 5003.Bräutigam Frank hat geschrieben:LGB 5075 N ist ein Schaltpult...
Wenn es der Trafo aus dem Start Set ist den du nutzt ist der zu schwach für eine 2 Motorige Lok ( 2A sollten es da schon sein) oder ein oder beide Motoren sind defekt und ziehen zu viel Strom. Laufen beide Motoren gleich schnell ?
Wenn er aber zu schwach sein solte versteh ich nicht warum es erst 5 Minuten normal fährt.
Bräutigam Frank
Weil erst dann der Trafo überlastet und abschaltet. Ist ein klassiker ...
LGB 5006 und 5007.. oder einen anderen 2 A Trafo ist nötig.
EDIT: So was könnte preiswerter sein...
http://www.ebay.de/itm/Titan-Trafo-2-25 ... 35dba1ecbe
stimmig ist nicht genug !
