Piko und LGB weichen
heike74
Hallo, ich bin erst seit kurzen mit der Modellbahn unterwegs. Meine Frage betrifft elektrische Weichen von Piko und LGB. PIKO Weichen werden per Gleichstrom , elektrischen LGB Weichen mit Wechselstrom betrieben , das heißt folglich das ich Piko Weichen nicht mit einem LGB Trafo bedienen kann oder?
Re: Piko und LGB weichen
moin,
das ist m.E. so nicht ganz richtig.
LGB-Weichen werden auch mit Gleichstrom geschaltet (d.h. eigentlich nicht die Weichen, sondern die EPL-Antriebe). LGB nimmt dafür Wechselstrom und spaltet den in eine positive und eine negative Halbwelle auf. Je nach dem, ob nun die positive oder die negative Halbwelle zum Antrieb durchgelassen wird, ist die Polarität umgedreht und damit auch die Schaltrichtung. Die Halbwelle selbst kann hier als quasi Gleichstrom betrachtet werden. Solche Stellpulte mit 2 Dioden und je Stellrichtung und Weiche einen Taster habe ich mir früher selbst gebaut, die von LGB waren mir zu teuer.
Gas Ganze war für einen analogen Betrieb.
Im digitalen Betrieb organisiert der digitale Weichendecoder die jeweils passende Polung der Spannung und schickt dann eine Gleichspannung an den Antrieb.
Fazit: bei LGB kommt im Endeffekt immer ein mehr oder weniger "guter" Gleichstrom an.
Piko-Weichenantriebe habe ich nicht, dazu müssen bitte andere schreiben.
trams
trams
- Streckenposten
Hallo Heike,
herzlich willkommen.
Beide aktuelle Antriebe (zweipolige Anschlüsse) von LGB und PIko arbeiten gleich: Zum Stellen in die eine Richtung wird kurzzeitig Gleischstrom mit bestimmte Polung an die beiden Anschlüsse angelegt, zum Stellen in die andere Richtung ebenfalls aber mit umgekehrter Polung.
Beide Antriebe können aber auch mit Wechselstrom betrieben werden, wenn folgendes beachtet wird:
Für Wechselstrombetrieb sind in den Stellpulten von LGB und Piko Dioden verbaut, die den Wechselstrom gleichrichten und damit die Antriebe stellen.
Unterschied: Bei LGB wird nur eine Halbwelle herausfiltert, in den PIko-Stellpulten sind es hingegen per Brückenschaltung beide Halbwellen.
Ob der Pikoantrieb ausreichend Kraft zum Stellen generiert, wenn er wie bei LGB nur eine Halbwelle bekommt, weiss ich nicht, da ich diese Antriebe nicht verwende.
Beide Stellpulte unterscheiden sich in sofern, dass das Piko-Stellpult sowohl Gleich- als auch Wechselstrom "verarbeitet", das LGB-Stellpult jedoch Wechselstrom benötigt. Das liegt ab nur am Inneren elektrischen Aufbau des Stellpults.
Du kannst eine entsprechende Schaltung für eine Weiche selbst bauen
1. Wechselstrom: Mit zwei einpoligen Tastern und zwei Dioden oder
2. Gleichstrom: Mit einen 2-poligen Um-Taster.
Die Taster sollten bis 2 A Strom (laut Piko) bei 24 V vertragen
heike74
Vielen Dank für eure Antwort, das werden wir dann mal probieren.
