Spurmaß mit Fahrspannungs-Anzeige
'toyo'
Beitrag von 'toyo' » 06.04.2014, 00:01
Spurmaß für SpW 45 mm (I, G) mit Fahrspannungs-Anzeige
Da ich zum Großteil Gleisteile selbst baue, hatte ich meißt ein Holzstück mit 45 mm Länge als
Abstandsmaß eingesetzt und beim Einbau einen 12V-Spannungsprüfer - ähnl. Schraubenzieher
mit Kabel für 2-poligen Einsatz ... Irgendwann hatte ich das Gefummle mit dem Holz und
Drahtgefize satt ... und habe mir ein Spurmaß gebaut, das gleichzeitig die vorhandene Fahr-
spannung via LED anzeigt. Simpler Aufbau ...
Meine "techn. Zeichnung" dazu
Uns so ist das Teil im Einsatz
Leider sieht man die leuchtende LED nur undeutlich :(
Eine Platine enthält 2 + 1 Stehbolzen, von denen 2 starr sind (Pol 1) und der einzelne mit einer
drehbaren Hülse versehen ist (Pol 2) Zwischen den 2 Polen befindet sich eine simple Elektronik,
eine Spannungskonstanthaltungn für 5 Volt (IC 7805) und eine rote LED - die klare, strahlende
3mm-Ausführeng. Die Plexiglasabdeckung habe ich nur draufgemacht, weil beim ersten Einsatz
etwas auf die Elektronik fiel und den 7805 abriß ... nun ist die Elektronik etwas geschützt.
In das Gleis eingesteckt, habe ich die Kontrolle für die 45 mm-Spurweite und die LED zeigt mir
an, ob die Fahrspannung vorhanden ist oder nicht ... Ich habe etwas anderes Gleis als die LGB-
Fan-Gemeinde ! :) Da dieses nicht wie bei LGB, PIKO, Bachmann o.a. zusammengesteckt ist, mir
die Anfertigung von 2 Verbindungsstreifen und 4 seitlichen Bohrungen á Stoß zu aufwendig war, habe
ich die Stöße mit flexiblen Drahtbücken verbunden, von denen ab un zu mal eine "wegfault" ... :roll:
und das Spurmaß mit der Spannungsanzeige dabei gute Dienste tut :)
Selberbauen beruhigt ... :-(
G_Gärtner
Die el. Spannung
Beitrag von G_Gärtner » 13.04.2014, 07:46
Hallo toyo (Peter),
Sehr interessant. Wie elektrische Spannung haben Sie auf der Gartenbahn?
http://www.zahradni-zeleznice.eu
http://www.modelova-zeleznice.info
Entschuldigen Sie meinen Fehler in der Deutsche Sprache.
'toyo'
Beitrag von 'toyo' » 13.04.2014, 11:34
Hallo :)
ICH fahre noch analog, also mit Gleichspannung 0...22 Volt. Bei der geringen
Größe meiner Testanlage lohnt / rechnet sich eine Digitalisierung nicht ...
Die "Elektronik" auf der Platine verträgt aber auch die 24 Volt Wechselspannung
bei digitaler Steuerung, da
a) ein Gleichrichterbaustein B40C800 vorhanden ist, und
b) der Spannungsstabilisator LM7805 eine Eingangsspannung bis 32 Volt
verträgt.
Die Schaltung wäre elektronisch auch noch besser abzusichern, ich wollte den
Aufwand aber so gering wie möglich halten.
'toyo'
Beitrag von 'toyo' » 09.05.2014, 09:47
Gefunden im Internet ...
Es gibt also nicht nur meinen Eigenbau ! ... :
Leider war bei dem Bild keine Quelle (Hersteller) angegeben.
Mittels 2 Duo-LEDS, hier 2x grün, liese sich dann auch die Polung der Fahr-
spannung anzeigen, also daß grün die Plusschiene anzeigt, rot die Minus-...
