Mal wieder Fragen zum Umbau 2080d in 2080s
Effeltricher
Beitrag von Effeltricher »
Hallo und Servus aus Oberfranken,
Brauch bitte Hilfe!
Ich bin im Besitz einer 2080d genaues Alter unbekannt und habe letztens mehrere Platinen einer 2080s bekommen.
1x Platine 2080S-31-1-5 mit Kabel für 9V Block
1x Platine 2080S-3-2-2
Und einmal 2080 86-1 die Platine ist mit einem Schalter mit drei Stellungen.
Wie kann ich herausfinden was ich noch alles Brauche um Stand/Fahrgeräusch und Pfeife/Glocke auszulösen oder zu hören?
Welche Kabel kommen wo hin?
Bin Analog Fahrer !
Habe noch einen Soundtender der mit dem Magnet 1705 Pfeifen und Glocke auslöst und wenn möglich soll auch die 996001 mit den Magneten auslösen .
Vielen Dank schon mal für alle Hinweise
Gruß Michael
Effeltriche
Jürgen Thümmel
Beitrag von Jürgen Thümmel »
schaue mal dort nach
http://www.modell-land.de/ersatzteile-d ... 7_191.html
Jürgen
JGB
Jürgen`s Gartenbahn
in Aidlingen bei Böblingen
Fahre mit Massoth
Programmiere mit Lenz LV 100
Effeltricher
Danke für den Tip.
Frage ist nur passen alle Anschlüsse von alten Platinen mit neuen Auslösern ( Reedkontakt) zusammen?
Kann die alte Platine die Signale verarbeiten?
Brauch ich ein neues Getriebe für den Leerlaufsound ?
Gruß Michael
Effeltricher
JOO200
Beitrag von JOO200 »
Bei den Reedkontakten dürfte es nicht hängen, die machen entweder auf oder zu. Wenn ein Magnet in die Nähe kommt machen diese auf. Da dann eine Verbindung zwischen den 2 Kontakten entsteht, merkt das Soundmodul eine Verbindung des Ausgangs und 0V (so bei Dietz).
welche Spannung auf den Reedkontakt liegt ist nicht so wichtig (egal ob 5V oder 10V).
Hoffe ich konnte helfen,
Johannes
Effeltricher
Danke für die Info Johannes
Wie weiß der Reedkontakt ob jetzt Pfeife oder Glocke ausgelöst werden soll.
Bzw wo schließ ich den Kontakt auf meiner Platine an ? [/code]
JOO200
ich kann jetzt leider nicht von LGB sprechen, da ich nur einen Dietz-Sound gesehen habe :oops:
Bei deiner LGB Lok sollte auf der unterseite 2 längliche schwarze Teile aus den Gehäuse schauen. Das sind die Reedkontakte. Die Reedkontakte lösen nur dann aus, wenn ein Magnet unter der Lok ist.
Da die 2 Reedkontakte nebeneinander sind, können 2 Signale gelesen werden. Du müsstest 3 Kabel zu den Reedkontakten haben. Einmal Masse, und 2 andere Kabel. Das Massekabel ist bei Dietz zumindestens braun, die anderen 2 grau. Wenn jetzt gepfeift oder gebimmelt werden soll, dann wird der eine oder andere Reedkontakt geschlossen. Daher ist auf den einen oder anderen (bei Dietz grauen) Kabel Masse.
Wenn du genauere Infos dazu haben magst, dann schau mal bei Dietz ins Download-verzeichnis, da siehst du, wie seine Module gesteuert werden.
Wenn du vielleicht noch ein Bild von der Platine hättest, wäre es toll, wenn du dies uns zeigst ;)
Für den Anschluss bin ich nicht der Fachmann, da ich meine gut funktionierende Stainz nicht auseinanderbauen mag :)
Gruß Johannes
Bei LGB ist der Reedkontakt ein T-förmiger Baustein unter der Lok oder wie bei der Mogul unter dem Tender. In jedem der beiden Flügel sitzt der jeweilige Auslöser für Pfeife oder Glocke. Der Auslösemagnet, der zwischen die Schwellen geclipst wird, ist einseitig mit einem Magneten ausgerüstet (unter dem Schriftzug "LGB") und löst, je nachdem wie rum er eingeclipst wird (Magnet zur Aussenschiene oder zur Innenschiene) das jeweils gewünschte Signal aus.
JOO200
Danke für die Ergänzung Marc.
Bei meiner Stainz ist zwar ein Soundsatz drinne, allerdings ist das eher der "Kinderbaustein". Die Stainz kommt aus den Starterset.
Wenn du auch eine Startset-Lok hast, oder irgendeine ohne Reedkontakt, dann solltest du einmal schauen, ob du 2 Reedkontakte einbauen kannst/ magst (zwischen die Räder, da ist Platz)
Gruß Johannes
EDIT: Namen von Marc korrigiert ;)
Zuletzt geändert von JOO200 am 28.01.2012, 00:09, insgesamt 1-mal geändert.
Effeltricher
Danke für die vielen Info's
Werde zum einen mal versuchen die Platinen zu fotografieren und einzustellen.
Vielleicht schraub ich einfach mal den Soundtender auf und vergleich mal die Platinen miteinander.
Gruß Michael
Die Startset-Stainz hat, wie z.B. der Soundwagen auch keinen Reedkontakt-Baustein für Sonderfunktionen. So etwas wurde erst bei größeren (und teuereren) 3-Achsern aufwärts verbaut - z.B- bei der hier zur Debatte stehenden 90 6001.
PS.: Marc schreibt sich mit "C" - da bin ich pingelig!
Das Aufschrauben des Soundtenders wird Dich unter Umständen nicht wirklich weiter bringen, da LGB für verschiedene Loks auch verschiedene Platinen verbaut hat - so kann man z.B. eine Mogul-Soundplatine nicht mal annährend mit einer Mallet-Soundplatine vergleichen - obwohl beide Reedfunktionen aufweisen!
Effeltricher
Danke für die Info
Vielleicht hilft es mir an Hand der Bezeichnungen die bei den Kabelanschlüssen stehen etwas mehr heraus zu finden. Welches Kabel wo seinen Platz hat.
Werde heute Abend die Platine als Bild einstellen.
Effeltricher
Effeltricher
So hab jetzt leider ohne Erfolg versucht Bilder einzustellen?
Wie funzt es hier ?
Effeltricher
Hallo an Alle, unter der Frage : Infos: Anfahrtspfiff und Glocke einstellen. wie ? Sind genau meine 2 Platinen abgebildet und sogar die Anschlüsse erklärt.
Ich brauch 2 Reedkontakte die ich jeweils links und recht an "bl" Anschließe.
Das einzige was ich noch nicht verstanden habe. Wie bekomm ich das Fahrgeräusch zum laufen? Woher weis das ding wie schnell die Lok läuft ( vielleicht von der Spannung oder Stromstärke)?
Meine 996001 dürfte ja nur über das "einfache" Getriebe verfügen.
Gruß Michael
Effeltricher
JOO200
das Problem mit den Bildern hatte ich auch ;)
Dafür nimmst du irgendine freie Seite zum hosten.
(z.b. imageshack). Dann kannst du das mit dem Img Befehl oben im Editor einfügen
Für das Fahrtgeräusch braucht die Lok die Fahrspannung. Dafür sind 2 Kabel vorgesehen. Das Standgeräusch braucht irgendwie Strom, dieser wird eigentlich über einen Viererpack Mignon-Akkus geliefert.
Die Reedkontakte musst du unten an die Lok anbauen. Dafür solltest du 2 Schlitze in den Boden "fräsen" und die Reedkontakte einsetzen.
Von der Mitte brauchst du je 10mm zum Reedkontakt.
Hier siehst du mal ein Bild einer BR218 mit 2 Reedkontakten
Ich hoffe, das hilft dir[/img]
Soll ich mal ne LGB von unten Photographieren?
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 10 Gäste
