Sound problem bei der 25812
ozstriikeer
ich besitze die 25812 und habe seit heute das Problem, dass sie beim fahren das standgeräusch hat.
Alle anderen Geräusche funktionieren auch noch ohne probleme aber das fahrgeräusch eben nicht.
Kann mir jemend sagen woran das liegen könnte?
danke schonmal im vorraus
Köf 2
Hallo ozstriikeer.
Ich kenne mich zwar nicht mit der Lok aus... aber könnte es sein, das die Lok - wegen dem Radsynchronen Auspuffschlag - da irgendwo auf einer Achse einen Taktgeber hat?
Entweder mit Schleifkontakten oder mit Reed- oder Hallsensoren, die per Minimagneten aktiviert/erregt werden.
Wenn ja, dann befindet sich dieser Taktgeber in der Getriebebox. Vielleicht hat der einen Defekt... Kabelbruch, Kabel ab... an den Sensoren...
Hast Du die Explosionszeichnung der Lok? Darauf müsste der Taktgeber eingezeichnet sein... falls vorhanden.
Köf 2
Köf 2
ozstriikeer
Köf 2
Habe leider auch nichts von der 25812 gefunden. Aber von einer Schwesterlok, der 20811 von LGB.
Vielleicht hilft Dir die PDF weiter...
Findest Du:
Champex-Linden
Köf 2
Findest Du:
Champex-Linden
Köf 2
ozstriikeer
Stillerdon
Culturefan
Mal ne blöde Frage: Wie hast Du die Lok denn hingelegt oder hingestellt, um sie öffnen zu können?
Bei dem Monster traue ich mich fast nicht, sie überhaupt anzufassen, schon beim Aufgleisen, wegen den vielen kleinen Teilchen. Dann noch kopfüber an die Schrauben herankommen?
Eine Idee, die ich mal erfolgreich bei der deutlich weniger filigranen Mallet probiert habe, ist, einfach die Lok im Karton umzudrehen und das Unterteil abzunehmen. Dann lag sie natürlich genau richtig. Aber das Styroporteil ist recht hoch, also ein gutes Arbeiten ist so auch nicht möglich. Fürs Getriebeöffnen hat es allerdings gut gereicht.
Ob das auch eine Methode für den Harzbullen ist?
CF
CF
Walter H. Kraemer
ozstriikeer
