Neuer aus Österreich
leopold3234
Beitrag von leopold3234 »
ich betreibe meine Gartenbahn zwar schon fast 25 Jahre, aber hier in diesem Forum bin ich neu. Meine Gartenbahn hat auch eine Website, die ist unter www.leo-holzinger.at zu betrachten.
Leider gibt es fast keine österreichischen Modelle mehr, darum sind die meisten meiner Loks und Waggons auf Österreich umgepinselt oder umgebaut, aber eine Reihe von Waggons sind auch deutsch, durch die Zeit von 1938-1945 ist das nicht wirklich ein Stilbruch.
Nietenzähler bin ich keiner, geht auch gar nicht, wenn man österreichische 760 mm-Modelle auf 1000 mm fährt, muss man auch sonst Kompromisse schließen.
Für die nächste Zeit stehen einige Waggonumbauten an, da werd´ ich dann über den Arbeitsvorgang mit Bildern berichten.
So, jetzt ist´s genug, schaut euch bitte die Homepage an, da gibt´s einiges zu sehen. Über Antworten würde ich mich jedenfalls sehr freuen!
Hallo Leo,
herzlich willkommen. Bei meinem Freund Klaus fährt dieser hier:
BildFoto:K. H.
Sein Bahnthema ist die SKGLB.
Zuletzt geändert von sberndschemir am 21.11.2012, 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
lgbaustria
Beitrag von lgbaustria »
Schoene Gruesse aus Oberoesterreich nach Wien.
Der Steirer
Beitrag von Der Steirer »
Hallo Leo !
Schönen Gruss aus dem Schönen Vorarlberg.
Andreas.
Hauptsache der Kessel kocht
"PFIFF" und Gruss vom ANDERL
chefwilli
Kupplung
Beitrag von chefwilli »
Hallo LGBler
Bin durch Zufall auch in den Kreis der Gartenbahner gekommen und sammle nun erstmal lGB Sachen, bevor es im Frühjahr auf unserer Terasse an das bauen geht.
Nun habe ich mal eine Frage an die Gemeinschaft. Wie bekommt man bei der Lgb Kupplung, den Zapfen unten weg. Habe bei einigen Waggons vorne und hinten einen Haken dran und will nur einen haben. Vielleicht kann da wer helfen.
lG Willi
Beitrag von cosmo87 »
Hallo Willi,
wenn du den Waggon umdrehst, siehst du, das der Kupplungshaken mit einem kleinen Kunststoffteil geklemmt wird. Dieses Teil stellt quasi die Achse dar um die sich der Haken auch nach rechts und links Bewegen kann. Diese Teil wird einfach mit einem Schraubendreher herraus gehebelt.
Grüße aus dem Norden
Michael
chefwilli
Kupplung
Hallo Michael
Danke für Deine Antwort.
Aber das habe ich schon probiert, ich bekomme es einfach nicht hin.
Dieser Zapfen ist schon ganz abgenützt, denke da gibt es einen einfachen Trick.
lG Willi
Hallo Willi,
dann kannst du eigentlich nur noch die Kreuzschlitzschraube, mit der die Feder gehalten wird, losschrauben. Dann hast du den ganzen Kupplungsbügel in der Hand in kannst das Klemmteil von hinten herraus drücken.
Michael
Walter H. Kraemer
Hallo Willi!
Erst einmal: Willkommen im Forum.
Dann meine Frage: Warum willst Du auf den zweiten Kupplungshaken verzichten?
Gerade bei einer Außenanlage, wie Du sie planst, ist eine sichere Verbindung zwischen den Waggons wichtig. Es könnte der Fall eintreten, daß bei nicht plan liegenden Gleisen es zu einer Zugtrennung kommt, weil ein Kupplungshaken fehlt.
LGB hat ja nicht umsonst bei allen Waggons einen zweiten Haken beigelegt, bzw. es werden diese Haken separat als Ersatzteil verkauft. Bevor Du also zur Tat schreitest, denk noch einmal nach, ob Du diese mögliche Fehlerquelle wirklich akzeptieren willst.
Carpe diem!
Walter
chefwilli
Haken
Hallo Walter
Danke für die Antwort. Ich möchte nur den zweiten Haken austauschen weil der Haken abgebrochen ist. Bekam den Waggon so und will ihn wieder mit einen Neuen Haken versehen. Das 2 Haken sinnvoller sind, hatte ich mir schon gedacht.
lG Willi
